查看: 5348|回复: 13
酷冷至尊RS700待机电压4.5-5.0V规律跳动,无法启动
发表于 2013-12-24 09:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源故障现象为:待机电压跳变,外表无正常.之前可以工作.放置一段时间后部工作.
+5vsb电压跳变规律是:电压下降速度慢最低4.5v,上升速度快最高5.1v.测量+5vsb电容大小为无穷大,电容无鼓包.短接PS-On风扇转一下即停,芯片待机电源用ICE3B0565,主控回路用CM6806+PS223.待机时 CM6806 VCC不稳定.请大侠定夺.!
测量各引脚待机电压.ICE3B0565 1:0-4.0v 2:0-3.1v 3:0 4:337.5v 5:337.5v 6: nc 7:9-14v 8:0
PS223   3 FPO: 5.1-5.5v  4: 3.6v  6: 2.6-3.0v  8:0.1v 15:3.8-4.3v 其余零
CM6806  2: 4.2v  5: 2.1v  7: 3.8v   8:4.1v   其余零.
发表于 2013-12-24 13:30:19 | 只看该作者 �
AZ431有2.7V其余为零.
发表于 2013-12-24 10:02:36 | 只看该作者 �
电源我是最头痛的 没思路
发表于 2013-12-24 10:01:38 | 只看该作者 �
没明白   台式机  还是笔记本
ATX电源。  发表于 2013-12-24 22:59
发表于 2013-12-24 14:13:15 | 只看该作者 �
待机电路的电容更换,注意检查电路中的焊点有没虚焊
发表于 2013-12-24 14:58:04 | 只看该作者 �
测稳压的431电路看看有问题吗?
发表于 2013-12-24 16:18:05 | 只看该作者 �
测量AZ431的Ref端有2.7V 其余引脚为0v.PC213 1-2脚有电压但是有波动.感觉像前端ICE3B0565不停重起一样.电容2200uf测量有2700uf不知道有没有问题.而且所有的二次侧滤波电容测量值都比标称值大.
测出的容量比标称大肯定不正常(以前修到过一个电源是电脑进入系统后画面就定住不动,后来查出是待机电路的电容问题,标称是1000UF,实测1800 )  详情 回复 发表于 2013-12-24 22:57
发表于 2013-12-24 17:17:14 | 只看该作者 �
看 电路中的焊点有没虚焊, 滤波电容  431
发表于 2013-12-24 22:57:02 | 只看该作者 �
刘振波 发表于 2013-12-24 16:18
测量AZ431的Ref端有2.7V 其余引脚为0v.PC213 1-2脚有电压但是有波动.感觉像前端ICE3B0565不停重起一样.电 ...
估计是因为容量有严重变化(无论变大还是变小)的电容器件,已经表明其已经发生内部“变质”,已经接近或者已经失效了。  详情 回复 发表于 2013-12-24 23:02
发表于 2013-12-24 23:02:43 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-12-24 22:57
测出的容量比标称大肯定不正常(以前修到过一个电源是电脑进入系统后画面就定住不动,后来查出是待机电路 ...
发表于 2013-12-25 15:56:59 | 只看该作者 �
有没有可能是高压侧驱动芯片重复启动所致?
发表于 2013-12-25 17:11:40 | 只看该作者 �
问下  现在是不工作是不?  不工作的话应该先搞成工作,在看看稳压反馈电路
发表于 2013-12-26 14:09:54 | 只看该作者 �
先看看ICE3B0565反馈光耦吧
发表于 2013-12-27 12:14:25 | 只看该作者 �
待机电路的高压侧还有一颗电容,一般是50V100uF的那颗也有可能有问题!
