查看: 2422|回复: 10
笔记本LGW4过滚动条花屏
发表于 2013-12-29 10:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器本来的故障是开机背光亮 没有显示器外接花屏 。 一看典型的显卡故障。  拆机发现显卡之前修过,直接上BGA 加焊-----冷却点亮了。  发现进不去系统重新安装也是过滚动条花屏  显卡型号go7400  拆掉在显卡堆里捡到一个植株 上机  也点亮 也是过滚动条花屏  纠结了   中间换过 硬盘 内存  cpu  拔掉光驱   猫   无线网卡  电池放电 都没有解决
故发此贴 求助......  显卡换过 一样的 现象换的是go7200的
发表于 2013-12-29 10:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是那种块状花屏  无法进系统
发表于 2013-12-29 10:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存处理一下
只要不打显卡驱动什么都正常  详情 回复 发表于 2013-12-29 11:01
发表于 2013-12-29 10:52:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点像是显存爆珠了
发表于 2013-12-29 11:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-12-29 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存也会引起花屏。
发表于 2013-12-29 11:23:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2013-12-29 11:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪位大师过来帮帮忙呀
发表于 2013-12-29 11:39:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊显存试下
发表于 2014-1-1 11:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最新战况   显卡 换过   现存 换完还是一样的情况
发表于 2014-1-1 11:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ 可以看看CPU 供电 什么的 稳定吗、
