查看: 2399|回复: 8
[主板维修]
MS-7549 供电, 时钟、复位都正常 就是不跑代码
发表于 2013-12-20 18:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
V星主板,测都正常,哪个可有修过类似的板子。
发表于 2013-12-20 19:06:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
早两天遇到过同样的问题,但是,我没有解决。咱同病相连
发表于 2013-12-20 19:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ADS#   CS#都查了吗?
发表于 2013-12-20 19:33:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS刷了吗?
发表于 2013-12-20 22:15:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我昨天也搞了个V星,同行送来的,只是情况不太一样,上电看诊断卡没复位,去查了半天供电,再量时钟发现PCIE的0.4正常,PCI的却只有0.7,一时半会有点蒙了,后来发现是不知道谁把CMOS跳帽跳反了
发表于 2013-12-21 11:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同样遇到这块板子和楼主故障一样,现在也无解。BIOS也刷过,桥也加焊过了。不得奇解
发表于 2013-12-21 12:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷下bios看一下行不
发表于 2013-12-21 13:04:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS 刷过了
发表于 2013-12-21 14:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎呀,奇葩问题多啊!
