查看: 3134|回复: 14
电源电路问题求教
发表于 2013-11-4 11:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2013-11-4 11:45:07 | 只看该作者 �
[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2013-11-4 11:46:32 | 只看该作者 �
这里面Q1,Q2怎么实现开关
发表于 2013-11-4 13:51:53 | 只看该作者 �
什么问题,这是图片是电源前端高压部分
发表于 2013-11-4 14:06:19 | 只看该作者 �
一般电源电路前端高压部分,大概都是这样结构
保险----  EMI滤波-----二级EMI滤波------效正电路------整流电路--------电容滤波-------变压电路(包括保护电路)-------开关控制电路
发表于 2013-11-4 20:39:12 | 只看该作者 �
开关管轮流导通与断开,导通时对C7时行放电,变压器线圈内就会产生交变电流,从而变压器的次级就会感应到交变的电压。
发表于 2013-11-4 20:41:31 | 只看该作者 �
由主控先控制辅助变压器  辅助变压器再推动开关管
发表于 2013-11-7 11:08:28 | 只看该作者 �
这个问题我以为是怎么“开关”整个电源电路。原来是问Q1,Q2怎么工作。唉。。
发表于 2013-11-14 13:31:38 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2013-11-14 14:31:11 | 只看该作者 �
正确解答:Q1导通、Q2截止:C5+ -> Q1-> T2-> T3-> C7-> C5-;
                 Q1截止、Q2导通:C6+  -> C7-> T3 ->T2-> Q2->C6-
发表于 2013-12-12 12:27:10 | 只看该作者 �
滤波  整流  变压   !!都看看电子元件的书吧!
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-12 15:14:07 | 只看该作者 �
Q1打开Q2关,Q2打开Q1关,他们交替着来
发表于 2013-12-12 15:55:53 | 只看该作者 �
有学到不少,
发表于 2013-12-24 22:48:42 | 只看该作者 �
路过,积累经验。
发表于 2013-12-25 11:33:48 | 只看该作者 �
推动级送过来的方波信号,控制驱动两个开关管轮流导通、截止,再经主脉冲变压器降压转换为低压方波整流滤波,得到所需的低压直流。
