查看: 7153|回复: 22
[维修经验]
V星主板重启两次
发表于 2013-12-5 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,刚开始主板又断线,补好后,档2c,刷bios后档2e,2a
看它跑吗过了显卡,又 因为没集显,插了个独显, 他给我个重启2次后正常点亮了。郁闷?请教各位大神为什么啊?以前是有asus主板必须重启一次的,怎么V星这么叼,重启2次?
  再附上bios[attach]672332]
  诊断卡看不清,第2张图的代码是9a.
  修好了,就是要重启2次,想问问大家为什么?
msi_p43c51_bios5.7.zip
772.86 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-5 18:00:49 | 只看该作者 �
显卡接好就不会了,
发表于 2013-12-5 18:03:02 | 只看该作者 �
很奇怪
发表于 2013-12-5 18:03:09 | 只看该作者 �
这跟BIOS程序有关吧。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-5 18:12:43 | 只看该作者 �
再刷个BIOS试试
发表于 2013-12-5 18:19:30 | 只看该作者 �
放下电试一试     不行刷bios吧
发表于 2013-12-5 19:45:46 | 只看该作者 �
先放电,在刷BIOS...
发表于 2013-12-5 19:53:18 | 只看该作者 �
BOIS自检,你开机一次后。一般就正常了
发表于 2013-12-5 20:11:28 | 只看该作者 �
楼主给出了BIOS,肯定刷过BIOS了吧
发表于 2013-12-5 20:28:37 | 只看该作者 �
楼主搞好了分享一下,我有一块SOYO的板也是重起两次才亮机
发表于 2013-12-5 20:30:59 | 只看该作者 �
亮了就行  我觉得刷BIOS估计也这样  有的机器就是这样
发表于 2013-12-5 20:39:52 | 只看该作者 �
我觉得还是再刷BIOS吧,要不楼主洗洗试试
发表于 2013-12-5 20:57:13 | 只看该作者 �
放电后第一次开机会这样,正常点亮后CMOS会保存,之后就不会了
发表于 2013-12-5 21:11:51 | 只看该作者 �
好东西,收藏了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 严禁灌水
发表于 2013-12-5 21:42:30 | 只看该作者 �
主板清洁过吗,cpu风扇换个接口试试,V星有的主板换个风扇接口就好了
发表于 2013-12-5 21:44:19 | 只看该作者 �
这些怪病,有时都想不明白滴
发表于 2013-12-6 13:59:08 | 只看该作者 �
装好系统后,难道每次开机都要重启2次吗?
发表于 2013-12-6 16:21:51 | 只看该作者 �
775的主板好多都这样的,能正常使用就可以了
发表于 2013-12-8 13:35:56 | 只看该作者 �
我们这边的V星775也多,也有好多是莫名其妙的问题,
发表于 2013-12-8 13:40:47 | 只看该作者 �
放电试试,不行就刷个BIOS.
