查看: 3465|回复: 9
——(引用 大只佬)史上最好的atx电源测试器
发表于 2013-11-29 22:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想DIY一个 电源测试仪  关于配件的选用 大家给个建议
照此图 想改三个电流表  这样改不知道行..
   还有  我想改个 电压显示  能否跟电流表并联 高手给个建议
发表于 2013-11-29 23:23:42 | 只看该作者 �
1、你给的图较小,看得好累。
2、负载功耗大,要注意散热问题。
3、电流表一般已经内置了分流电阻,将L1-L3直接换成电源表就行了。
4、电压表应该放置在被测电源与地之间。
5、建议楼主多看点电子方面的书。
谢谢 指点这下明白电压表 放哪里了 50a的好像要加分流器  详情 回复 发表于 2013-11-30 09:54
发表于 2013-11-30 09:54:57 | 只看该作者 �
wfxlp 发表于 2013-11-29 23:23
1、你给的图较小,看得好累。
2、负载功耗大,要注意散热问题。
3、电流表一般已经内置了分流电阻,将L1- ...
发表于 2013-12-6 16:46:25 | 只看该作者 �
        电流表和 L1、L2、L3并联接法怎么能准确?电流被 L1、L2、L3分流了,电流表应是串接在被测电路中的,电压表应并接在被测端点的。
发表于 2013-12-7 20:16:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-12-8 11:08:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,发贴赚分
发表于 2013-12-12 10:32:06 | 只看该作者 �
什么负载测试器都没有上机测试好~  你那在好,不能测试动态负载能有多少效果?在讲了 做的太好成本上不划算,不管什么样的负载测试都不如上机测试的好,毕竟电源早晚还是要上机的~所以我测负载直接上机打游戏~
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-12-13 14:41:38 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
发表于 2013-12-24 22:47:20 | 只看该作者 �
路过,积累经验。
发表于 2013-12-28 15:09:02 | 只看该作者 �
学习了··········
