查看: 3488|回复: 8
[维修经验]
Acer g41m07 rev1.0开机跑d0
发表于 2013-12-3 12:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer g41m07 rev1.0开机跑d0并伴有滴滴滴的不断报警声,以为cpu座子问题,cpu是e6700,用焊台加焊了座子还是不行,后换了个e430不跑码,以为BIOS坏了,但网上没找到程序,后来又来了块l-i945gc,也是一样故障,cpu是e2140,清理了下座子就好了,马上我就换了个cpu试那块板子,原来是cpu坏了,要双核才跑码,太坑了哦
补充内容 (2014-1-9 12:53):
呵呵,初学经验不够,E430是支持滴,当初估计cpu太脏了没试出来,还是要多学习学习
发表于 2013-12-3 12:25:15 | 只看该作者 �
这个问题我还没有碰到过
发表于 2013-12-3 12:26:48 | 只看该作者 �
这种问题太少见了
发表于 2013-12-3 13:23:20 | 只看该作者 �
E430 的U 按 常理来讲G41 是可以支持的··
正解,核心是一样的  详情 回复 发表于 2013-12-3 14:05
发表于 2013-12-3 13:51:53 | 只看该作者 �
这种最难搞。不小心就把主板拿来搞了。。。
发表于 2013-12-3 14:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 15:00:48 | 只看该作者 �
可以支持的
发表于 2013-12-4 17:24:44 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-3 14:05
正解,核心是一样的
可以吗,呵呵,也许我当时没试好吧,该是座子没弄干净或cpu太脏了咯,不过谢谢了哈,学到了
发表于 2013-12-23 15:21:17 | 只看该作者 �
