查看: 2087|回复: 6
戴尔N4010绿屏解决
发表于 2013-12-17 20:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台N4010,AMD平台集显。故障现象是在白色背景的地方有大部分偏绿色,换屏换屏线无果,接其它屏还会显示大红底色。加焊北桥后显示正常。首次发帖,请多指教。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
woaicz + 5 很给力!
shu9919 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-17 20:28:38 | 只看该作者 �
上次遇到一暗屏的,也是加焊OK
发表于 2013-12-17 21:25:29 | 只看该作者 �
AMD 的散热不好  容易空焊
发表于 2013-12-17 22:58:27 | 只看该作者 �
进展的 还比较顺利
发表于 2013-12-17 23:01:25 | 只看该作者 �
进展的 还比较顺利
发表于 2013-12-17 23:08:17 | 只看该作者 �
AMD的北桥是通病,以为NVIDIA退出了稍好一点,结果没有最差只有更差
发表于 2013-12-18 11:54:45 | 只看该作者 �
桥
