查看: 4367|回复: 20
救命:SL400 COMS放电就亮机。关机再开南桥不出复位!
发表于 2013-12-14 15:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器来是加电不显示。。。电流0.19A,检查+12V不出来。。修好12V,触发亮机。。关机再开电流到0.32A,电压都正常,,EC发出PM_PWROK 3.3V。。南桥不发PLT_RST#..取下COMS电池放电又能点亮,PLT_RST#肯定也发出来了。。。南桥换过新的,BIOS刷了南桥晶振也换了,,RTC电路也检查过,晶振压差和点亮机器的时候是一样的。。。哎。。真的没招了。。。求救,在线等!!!!!!!!!
发表于 2013-12-14 16:39:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没得人出主意啊?
发表于 2013-12-14 17:20:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
别沉了啊
发表于 2013-12-14 17:36:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥坏了吧,放电后第一次,南桥自动智高。
南桥都换新的了。。。故障一模一样  详情 回复 发表于 2013-12-14 18:06
发表于 2013-12-14 17:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS呢
BIOS肯定刷了的哦  详情 回复 发表于 2013-12-14 18:06
发表于 2013-12-14 18:06:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-12-14 18:06:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS肯定刷了的哦
发表于 2013-12-14 18:35:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搜一下这个信号去了哪里,我修过一个是被一个门电路拉低成1V多
主要是放下电就出电压了,,3.3V。。。  详情 回复 发表于 2013-12-14 18:48
发表于 2013-12-14 18:48:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-12-14 19:02:24 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
0.32A的时候所有电压都出来了那么时钟肯定没有工作,重点检查 这方面
恩。。。CLK_PWRGD 也没出来。。。放电,也出来了3.3V。。。出这个要什么条件呢  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:21
发表于 2013-12-14 19:21:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你可以把这个信号线个割断,判断是后继拉低还是根本没发出来,前提是CPU电压正常。这样就好缩小问题点  详情 回复 发表于 2013-12-14 20:28
发表于 2013-12-14 19:31:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把南桥拔下来重植求
南桥都换新的了  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:54
发表于 2013-12-14 19:54:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小余电脑维修 发表于 2013-12-14 19:31
把南桥拔下来重植求
南桥都换新的了
发表于 2013-12-14 20:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥没问题的话 感觉还是RTC 电路问题……
发表于 2013-12-14 20:28:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2013-12-16 09:34:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你插上电池,看看cpu电压是否出来,查查时钟电路。
发表于 2013-12-16 09:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上也有这个机器  期待答案
发表于 2013-12-16 09:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搞南桥啊,这么明显
发表于 2013-12-16 09:55:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
会不会是ec的问题呢
发表于 2013-12-16 16:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放电就能亮机还是真的挺奇葩,实在没思路你换个BIOS芯片试试吧,不要刷BIOS直接换个芯片,然后找个网上能确定好的BIOS刷下载测试下吧,真没遇见过,主要是你也没说有没有测试到其他电压或者电路不正常的地方
