查看: 5224|回复: 21
[主板维修]
M2N68 无内存复位 搞不定
发表于 2013-12-15 16:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OK BIOS.rar (367.66 KB, 下载次数: 1)
发表于 2013-12-15 16:49:08 | 只看该作者 �
今天看到m2n68板子 还以为通病 哪内存旁边的822电阻问题 结果不是 求解
发表于 2013-12-15 17:12:43 | 只看该作者 �
D3档内存条件正常就打数据对地值是否有空焊。
同意楼主: 5.0
数据对地值正常 复位才出的来吗? 大神  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:20
版主,一般北桥有空焊的话,内存的数据地址值是不是 为无穷大呢  详情 回复 发表于 2013-12-16 07:46
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 07:45
发表于 2013-12-15 17:14:39 | 只看该作者 �
你上的什么CPU?
发表于 2013-12-15 18:27:05 | 只看该作者 �
AMD的CPU也容易坏,换个看看,不行就加焊桥吧
CPU早就换过了 他180的 我换140的 都是好的 不会饭这种错误  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:15
发表于 2013-12-15 18:52:20 | 只看该作者 �
内存总线数据组织是一样吗,内存的复位不是内存自己发的啊
发表于 2013-12-16 07:46:32 | 只看该作者 �
空焊就是值变大或者无穷大。  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:43
发表于 2013-12-16 10:28:03 | 只看该作者 �
直接干桥!!!
拜托 我已经说了我干了桥了  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:23
发表于 2013-12-16 12:20:17 | 只看该作者 �
试试做下北桥
这板子是单桥 桥我已经干过了  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:18
发表于 2013-12-16 14:43:54 | 只看该作者 �
空焊就是值变大或者无穷大。
一般正常值是不是在 400到 600欧之间呢  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:10
发表于 2013-12-16 15:10:12 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-12-16 14:43
空焊就是值变大或者无穷大。
发表于 2013-12-16 19:42:18 | 只看该作者 �
看一样RES是哪给的,一们单桥的话,就是IO或者桥给的
发表于 2013-12-16 19:43:27 | 只看该作者 �
CPU给的话,就换CPU试下
发表于 2013-12-16 19:44:25 | 只看该作者 �
再量一下,RES测试点到内存朝测试点之间是否是通的
发表于 2013-12-16 22:33:37 | 只看该作者 �
遇到过这样一块板子,做系统死机,不知道如何下手啊
发表于 2013-12-17 10:50:49 | 只看该作者 �
这个是不好搞得
发表于 2013-12-17 10:51:59 | 只看该作者 �
北桥虚焊吧!或是CPU底座,再或中间的信号线
发表于 2013-12-17 11:04:55 | 只看该作者 �
如果是Ghost系统,在驱动选择那一步,把驱动都不要去勾选,再安装试试
发表于 2013-12-17 12:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 12:18:14 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2013-12-16 12:20
试试做下北桥
这板子是单桥 桥我已经干过了
