查看: 2284|回复: 8
一个鼠标的不经意维修
发表于 2015-8-11 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说半年前 我一直用开鼠标的滚轮坏了 很不方便  而且微动也换过几次 越换越硬 于是我在T宝看鼠标 看中了下面所谓的9.9包邮还说永久保修 不想了 就9.9¥ 坏了就算。
收到的时候 插上 居然还有灯  不过第一感觉就是 比次货还要次 人家次货插上就能用 它还要等几分钟才有反应不管了 就一直用到现在 到今天终于出现了问题  是什么问题? 我想你第一时间肯定想到微动开关   没错  就是微动开关 不过是右键  忍受了几天的乱点 终于有时间换微动了 可是 换了微动开关之后我还以为安然无恙 可是还是故障依旧 于是就:拆!
我一直都知道是街边货 可是它比街边货还街边货 做工就这样子  再反过来
还是贴片的 看了一下元器件有用的只有3个贴片电容  其他黑色的电阻都是为了LED而贴上去的 不过都没装LED 于是动用万用表
这个表吧  感觉功能还够用  我印象中在线测电容的是用蜂鸣档  基础没打好(大师不要吐槽 我只是一个没毕业的技校生)于是用蜂鸣档测3个贴片电容试一试  结果有两颗电容不响 有一颗响怀疑是出问题了 动用“辣鸡”焊下来
就是圈着的电容 焊下来之后 短路放电 习惯性的用Rx100测电容 结果表针动也不动 正反都一样 表针不动 证明电容出现了问题  焊下来直接装上外壳 试一试 结果真的没有了之前乱点的现象  鼠标用了一个晚上一切都很正常
就是这样的一个小贴片电容 搞得我几乎要发火 乱点 打几个字都要按一下鼠标右键  然后又乱点 差点就气坏我了
好了 一篇鼠标修复记到这里  给些分吧  第一次写帖子  有什么做的不好的原谅我这个小白
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张顺峰 + 5
发表于 2015-8-11 17:21:54 | 只看该作者 �
结果表针动也不动 正反都一样 表针不动 证明电容出现了问题 ????容量这么小的电容(看外观也就是1uF?),指针表应该是看不到充放电过程吧?!
不是 其他两个电容都有反应的  详情 回复 发表于 2015-8-11 17:40
发表于 2015-8-11 17:40:51 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-8-11 17:21
结果表针动也不动 正反都一样 表针不动 证明电容出现了问题 ????容量这么小的电容(看外观也就是1uF?),指 ...
不是  其他两个电容都有反应的
发表于 2015-8-11 19:02:59 | 只看该作者 �
9.9元还修什么费时间啊
起码还有得用呢  详情 回复 发表于 2015-8-11 19:56
发表于 2015-8-11 19:56:15 | 只看该作者 �
红河科技临B09 发表于 2015-8-11 19:02
9.9元还修什么费时间啊
起码还有得用呢
发表于 2015-8-11 21:16:06 | 只看该作者 �
表的档位小了。放在X1K或者X10K档再测量一下看呢。估计会有一点摆动的。
发表于 2015-8-18 09:43:00 | 只看该作者 �
楼主电学基础还需加强。
嗯嗯 谢谢支持 我会的了  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:23
发表于 2015-8-19 16:23:02 | 只看该作者 �
巴比特罗尼 发表于 2015-8-18 09:43
楼主电学基础还需加强。
嗯嗯 谢谢支持 我会的了
发表于 2015-8-19 22:32:50 | 只看该作者 �
你的这个学习资料估计老师看了都晕菜{:4_132:}
