查看: 16909|回复: 27
台式机反复重启
发表于 2013-9-26 08:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接收到一用户台式主机维修,症状是按开机键后机内风扇转几下就停,而后接反复重复机内风扇转几下就停的动作;拆机后发现机内很干净崭新,插上诊断卡开机看诊断卡跑码到一半(能自检)就停机,而后重启重复跑码;先怀疑CPU过热保护,拆掉风扇开机测CPU无过热现象,换电源后症状相同从而排除电源不良带来的故障,去掉所有外挂故障还是没有排除,准备拆主板维修时拔掉内存后开机风扇竟能长时间转起来了,这才怀疑可能是内存出现了问题,清理一下内存,换个插槽诊断卡完全欢快跑起来了,观察一阵正常后装机完毕。
发表于 2013-9-26 08:24:47 | 只看该作者 �
我以前遇见的好几个都是由于电源引起的
发表于 2013-9-26 08:27:49 | 只看该作者 �
这种情况还真没碰到,学习了
发表于 2013-9-26 08:30:06 | 只看该作者 �
嗯,一般都是电源提供的电流不稳定,或内存的问题。
发表于 2013-9-26 08:53:31 | 只看该作者 �
我也遇到过,用橡皮擦擦金手指,再插上就好了。
发表于 2013-9-26 10:19:04 | 只看该作者 �
像这种情况 我首先换电源 而后换内存 再插诊断卡 看看跑码
发表于 2013-9-26 10:47:25 | 只看该作者 �
感謝樓主分享
发表于 2013-9-26 15:48:26 | 只看该作者 �
这种问题很常见啊!擦 不行就换!
发表于 2013-9-26 18:43:31 | 只看该作者 �
当代码  当多少
发表于 2013-9-26 19:40:23 | 只看该作者 �
内存问题吧~~~
发表于 2013-9-26 21:16:09 | 只看该作者 �
学习了  这个原因导致的故障没见过
发表于 2013-9-26 22:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 22:04:41 | 只看该作者 �
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
sw1238845 -10 不想说你
发表于 2013-9-26 22:04:58 | 只看该作者 �
密密麻麻密密麻麻密密麻麻
发表于 2013-9-26 22:05:15 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2013-9-27 11:27:20 | 只看该作者 �
碰到好几次这样的问题,内存重插就OK!
发表于 2013-9-27 11:58:14 | 只看该作者 �
恩, 是的
发表于 2013-9-27 13:23:45 | 只看该作者 �
技嘉板比较常见不过内存重启
发表于 2013-9-27 13:37:43 | 只看该作者 �
真是学习了  谢谢
发表于 2013-12-9 09:42:12 | 只看该作者 �
有的没那么简单吧,我遇的偶尔能正常开机,在开机就反复重启,电源,内存都换过,cpu风扇都清理了,内存槽也洗了,故障依旧
