查看: 9721|回复: 162
[维修经验]
B470铁壳:我想我还可以抢救一下。
发表于 2018-9-11 00:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470通病就是铁壳管爱烧这个大家都知道。但是如何有效的稳定的维修呢?今天接到一个本。拆开后是这样的。
集显供电芯片跟上管都糊了。拆掉后是这样的
芯片8角彻底没了。看到这里估计有些人就放弃了。或者换板子了。看了一下论坛里的都是这个样子维修的。看下图
或者这样
也有的是这样
这个接线一定不能这么长。肯定开机几分钟就死机了。这样既不美观。也不稳定。接下来我是这样处理的
铁壳我是不用的。我用的是小管。小管稳定。不用飞那么长的线。芯片八脚飞线。漆包线是不行的。我用的是航空线飞线的。飞线越短越好。这个线粗。用刀片刮刮。把芯片焊上后。用绿油固定一下。这样用烙铁链接上管g极的时候就不会因为飞线短、温度高导致飞线移动位置了。
焊好效果是这样的。上电用示波器看看g极波形。稳稳的。
测试一天很稳。
之前也修过这种铁壳管。我都是这样修的。很稳定。下面两张图就是我以前修的其他本子的。
如果这篇文章你觉得有用。就点个赞吧。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2834830.5元2019-9-27 17:20
 会员8944450.5元2018-10-13 15:52
 会员252500.5元2018-10-10 13:27
 会员6385640.5元2018-10-10 06:12
 会员648420.5元2018-10-8 19:00
查看所有购买记录
好贴。学习了6666666666666666666  发表于 2018-9-20 10:38
参与人数 10下载分 +37 +23 收起 理由
月饼 + 10
4B216 + 2 + 2 精品文章
西夏屋 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fanzhenchao0 + 2 精品文章
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员901921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-11 09:15:02 | 只看该作者 �
直接 客户  还能收 150 大洋 吧 ··
客户是通讯介绍的。收了360,包括CPU100给同行留100,CPU也坏了  详情 回复 发表于 2018-9-11 09:55
发表于 2018-9-11 09:55:45 | 只看该作者 �
那 利润 还是 很好的啊 · 你们 在哪地方 ?  详情 回复 发表于 2018-9-16 17:33
同行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-11 09:56
发表于 2018-9-11 09:56:19 | 只看该作者 �
能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-11 13:13:02 | 只看该作者 �
技术再好,不如人家嘴好啊。这么多同行,他们究竟会不会修机,真不好说
不会修。让客户直接找的我。公司的本。要不不会要这个价。  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:22
发表于 2018-9-11 13:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-11 16:57:43 | 只看该作者 �
可以装隔壁空件位置,然后飞下控制和输出就行了
集显没多余的位置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-11 21:31
发表于 2018-9-11 21:31:39 | 只看该作者 �
集显供电没有多余的空焊盘的,焊盘烧没了,就只能用 我这个方法了  详情 回复 发表于 2018-9-12 10:10
他说的,应该有操作性,割断那个管子通向主控芯片的原脚位,飞线到需要改下的脚位。我是直接在原焊盘上补绿油,继续装铁壳  详情 回复 发表于 2018-9-12 00:53
发表于 2018-9-11 21:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个改的不错啊,走线比较工整,不乱!!
嘻嘻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:08
发表于 2018-9-11 21:58:04 | 只看该作者 �
铁壳烧穿,PCB都坏了,还好夹层没问题,,,
发表于 2018-9-11 22:33:08 | 只看该作者 �
改的不错,都烧成这样了,居然CPU没有坏吗?
坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-12 10:10
发表于 2018-9-11 22:58:20 | 只看该作者 �
这个机器铁壳一烧,10个9个坏CPU,你这运气不错
u坏了,。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-12 10:12
发表于 2018-9-12 00:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 10:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 10:10:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 10:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 11:44:58 | 只看该作者 �
后面的看不到,还以为你运气这么好呢
发表于 2018-9-12 12:10:47 | 只看该作者 �
楼主用小管这种方式好 省了很多事 飞线也方便 值得借鉴 加分鼓励
谢谢鼓励谢谢鼓励谢谢鼓励谢谢鼓励谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:00
发表于 2018-9-12 12:20:05 | 只看该作者 �
板子修好U坏 不修了 心都凉了
U特别爱坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-9-19 20:08
发表于 2018-9-12 12:27:08 | 只看该作者 �
是个好方法,但现在要维修的铁壳管已经过了大爆发期了,没那么多得修了。
我干维修没几年,错过了大爆发时期了。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-13 12:28
我干维修没几年,错过了大爆发时期了。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-13 12:27
