查看: 7105|回复: 29
电容代换
发表于 2013-12-9 07:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在笔记本板子中,有一些小黄色电容,是不是不用看参数,大小差不多就代换    还有330电容要看参数    还有些比330电容小的,没标多少V与容量,是要怎么代换       知道的具体说一下
发表于 2013-12-9 08:19:59 | 只看该作者 �
小的滤波电容可以,不上也行。像接显卡的耦合电容找不到原值的,要代换一套其它值的(别的主板上相同功能的拆件)
发表于 2013-12-9 08:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 07:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人品好或许能换对哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-9 08:45:24 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-9 08:19
小的滤波电容可以,不上也行。像接显卡的耦合电容找不到原值的,要代换一套其它值的(别的主板上相同功能的 ...
没标示的大一点的电容,怎么代换     参考哪里
发表于 2013-12-9 08:50:04 | 只看该作者 �
请查询
AVX 钽电容标注方法    KEMET 钽电容标注方法   NEC 钽电容标注方法.
你就知道了
发表于 2013-12-9 08:57:26 | 只看该作者 �
小电容容量减小的可能性很小,一般要么漏电,要么击穿,万用表可以判断,真遇到容量变到原值的几分之子的,只有查电路图了,上面不是说了么,直接拿掉,不影响电气性能
发表于 2013-12-9 09:01:00 | 只看该作者 �
即使PWM的滤波电容,只要不漏电,容量变小一点也是可以使用的,比如330的变到250,不会造成明显的故障。如果漏电就不行了,这个用万用表也可轻松搞定
发表于 2013-12-9 09:02:14 | 只看该作者 �
实在钻牛角尖呢,查阅电路图了,图上表的清清楚楚
发表于 2013-12-9 09:02:16 | 只看该作者 �
只要没标注的,通常只是简单滤波,没多大要求的,颜色一样,大小一样的就行
发表于 2013-12-9 09:03:40 | 只看该作者 �
如果有一样的料板。拆 了换最好
发表于 2013-12-9 09:05:32 | 只看该作者 �
PWM大电容没有漏电,但你怀疑容量变得太小,可以并接一个好的大电容在上面,电路能正常工作了,说明确实是它的问题,换掉就行。
发表于 2013-12-9 09:07:32 | 只看该作者 �
有时候造成头大的,并不是你纠结的电容,而是你的故障判断错了,这是要换一个思路。
发表于 2013-12-9 09:09:35 | 只看该作者 �
多看电路图,搞清电路工作原理是关键,不会电路分析,谁也帮不了你
发表于 2013-12-9 09:15:04 | 只看该作者 �
在有条件的情况下还是查下图纸
依图纸标注的规格来代换
否则可能会出现莫名秒的问题
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-12-9 09:15:58 | 只看该作者 �
要找到电路图,看具体情况对待,滤波电容可以不装,如果要装,要看这几个参数,电容量,耐压值等.升压电容和谐振电容则需原值代换的,还有一些特殊电容也不可以随意代换的
发表于 2013-12-9 09:22:18 | 只看该作者 �
是啊    这个要的就是分析与探索加实践
发表于 2013-12-9 10:23:12 | 只看该作者 �
贴片的小黄电容,看颜色差不多就基本可以了。
准确的还是看图吧
发表于 2013-12-9 11:43:55 | 只看该作者 �
准确的还是看图吧
谢谢月饼老师,我的r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电容上面字体是NEe JA8 这个电容,想换但不知道参数怎么换啊   ,电容正极对地18欧    怎么换啊
发表于 2013-12-9 11:45:56 | 只看该作者 �
没有参数的,一般大小一致,颜色相当,位置差不多,应该没问题的。
