楼主: cityhome
电容代换
发表于 2013-12-9 11:48:23 | 只看该作者 �
r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电容上面字体是NEe JA8 这个电容    没其他标示,怎么查询呢
发表于 2013-12-9 11:50:40 | 只看该作者 �
完全可以的 电容没有标容量的 看大小直接换就行 ,有少一个2个的电容没事的。希望对你有帮助。
发表于 2013-12-9 11:54:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-12-9 08:50
请查询
AVX 钽电容标注方法    KEMET 钽电容标注方法   NEC 钽电容标注方法.
你就知道了
这个r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电容上面字体是NEe JA8 这个电容,这个没什么标记要怎么查询呢
参考  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:23
发表于 2013-12-9 11:57:21 | 只看该作者 �
只能这样试试了         看看能不能解决
发表于 2013-12-9 11:58:22 | 只看该作者 �
看图纸,找耐压、容量一致的
发表于 2013-12-9 12:01:53 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-12-9 11:58
看图纸,找耐压、容量一致的
图纸上找不到这个电容
不可能的,肯定有的  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:25
发表于 2013-12-9 12:23:20 | 只看该作者 �
我觉得找个大小外观差不多的电容就可以,或者找个其他主板相同电压位置的也可以
发表于 2013-12-9 14:25:51 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2013-12-9 12:01
图纸上找不到这个电容
不可能的,肯定有的
发表于 2013-12-9 16:23:54 | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2013-12-9 11:54
这个r13主板这个比330小一点的电容在点位图上是有的位置c702,在图纸上输C702没有,没找到   但是主板上电 ...
NEC贴片电容标示说明 PDF.pdf (59.96 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-12-9 16:39:30 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-12-9 10:23
贴片的小黄电容,看颜色差不多就基本可以了。
准确的还是看图吧
老师就是老师能一针见血,多一句没有
