查看: 10878|回复: 9
创维32L01HM(8M19机型)花屏维修
发表于 2013-12-8 11:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台创维32L01HM液晶电视,故障为花屏,二修机,被前修理者定为屏坏而放弃。故障如图
故障时,伴有死机,喇叭里有咔咔的响声。据此,判断故障在主板,而不是屏坏。检查主板各电压,发现大块供电的1.26V不明显偏高,达1.9V左右且不稳定,此时测得供电芯片NCP1595A输出波形也明显不稳。相关主板及图纸如图
粗略查了一下外围,没发现什么特殊情况,判断为芯片坏,换之,电压降到1.4V左右。虽仍不稳定,但变化不大,观察一天后,没再出故障,就交差了。过了约一个月左右,顾客说又坏了,还是那样。这次再仔细检查,除R24没找到外,其它都正常。拆下电感,R24果然藏在白胶下面。测得阻值在10K以上。吹下来再量,7-10K左右乱变。从笔记本料板上找了个5.6K电阻换上,电压恢复正常的1.27V,波形也很稳定 观察了二天之后,用703胶固定好电感,放心交差。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
无名小二 + 2 赞一个!
海望 + 10
发表于 2013-12-8 11:32:59 | 只看该作者 �
电路图不好找啊
发表于 2013-12-8 11:33:24 | 只看该作者 �
楼主应该把完整电路图上传
发表于 2013-12-8 11:36:26 | 只看该作者 �
用心修机。。。
发表于 2013-12-8 11:49:00 | 只看该作者 �
完整电路上传一下吧    期待哦
发表于 2013-12-8 12:18:41 | 只看该作者 �
创维32L01HM(8M19机型图纸
创维32L01HM(8M19机型)液晶彩电图纸.pdf
450.78 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-8 12:20:14 | 只看该作者 �
这个例子说的很简单,但是维修者的心里思路是那样的明确,检查各个电感的供电有无明显的偏高或者偏低
发表于 2013-12-8 12:44:31 | 只看该作者 �
有图纸就是维修方便,,,,
发表于 2013-12-8 12:48:32 | 只看该作者 �
楼主,辛苦了,学习了,谢谢
发表于 2013-12-8 13:03:54 | 只看该作者 �
学习了   赶快下来 看看
