查看: 9477|回复: 50
显卡加焊冒锡珠在IC上方 ?!
发表于 2013-11-7 22:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天加焊了一个显卡,是nVidia 8800M,出了奇怪的问题:有锡珠冒出来,而且是在ic上面!有图为证加焊前显卡显示不良,现在装机后机器都启动不了了!!我用的温度曲线是一直都用着的效果很不错的设置呀
谁有过类似的经历吗?
发表于 2013-11-7 22:31:55 | 只看该作者 �
我也试过有锡珠冒出来的。跟你的一样。。可锡珠没你的大。。。温度曲线也没有搞错。。我的是HD4830...也没戏了
发表于 2013-11-7 22:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爆片了!芯片基板跟晶片之间的锡都出来了,很常见的~节哀吧!
发表于 2013-11-7 22:33:42 | 只看该作者 �
这是芯片爆球了,而且这种爆法要把芯片换掉才能好!
发表于 2013-11-7 22:36:44 | 只看该作者 �
这个不算是太意外吧,做得多了就知道
发表于 2013-11-7 22:37:02 | 只看该作者 �
你也可以在换芯片之前把芯片拆下来量量看短不短路,不短路就植球做回去看看。短路了你就直接换掉!
发表于 2013-11-7 22:38:08 | 只看该作者 �
芯片没救了,温度高了吧
发表于 2013-11-7 22:48:04 | 只看该作者 �
看见这种要么听见卡的一响的,我了直接拆了换,要么浪费时间试它,好的机会都没有
发表于 2013-11-7 22:56:53 | 只看该作者 �
节哀吧,这个芯片就这样,焊这种芯片要先用风枪预热到175在焊,焊的时候风速最高,
发表于 2013-11-7 23:10:03 | 只看该作者 �
看大家这么说,我只好对它默哀了... 原来除了爆锡,还有爆片的说法。
不过这个nVidia也太脆弱了吧,才265度就爆片了 ?
锡珠化透了就好,不一定要这么高的温度。温度越高越危险会坏。温度低了还可以下次再来的,不坏的了 无铅么上风230-235也化了。265只会把好的芯片在230焊好后 再来265致命的摧残!  详情 回复 发表于 2013-11-10 11:14
发表于 2013-11-7 23:27:29 | 只看该作者 �
要想不冒泡,最好有个恒温烤箱做前一百度考上几小时
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-10 10:43
发表于 2013-11-8 05:34:37 | 只看该作者 �
265???!!!那么高温啊
发表于 2013-11-8 05:59:33 | 只看该作者 �
鱼油欲 发表于 2013-11-7 23:27
才265度就爆片了      我从来没有用过265的温度   一般都是235度    265 太高了
235度对焊锡是足够了,可是考虑到锡珠在芯片和PCB板之间,芯片的厚度和pcb板的厚度都会产生温差,所以我之前都用265。效果很好。
不过这次教训之后,我想还是245度比较保险,然后时间长点用来克服那个温差。
不好意思,我现在还是加焊哥,能不植珠就不植珠 。当然也希望加焊效果牢固。
发表于 2013-11-8 08:09:39 | 只看该作者 �
爆了呢,我也是爆过几回呢
发表于 2013-11-8 08:26:55 | 只看该作者 �
265度,高了,还要先烤板的,
发表于 2013-11-8 08:34:20 | 只看该作者 �
要先热板 然后焊的时候温度在235-245之间 就可以了
发表于 2013-11-8 08:45:15 | 只看该作者 �
我都没上过250的,带铅的230就足够了。不过不同BGA又可能不一样。
发表于 2013-11-8 08:46:46 | 只看该作者 �
做BGA的话这种问题是不可避免的,除非你的机器非常好,
发表于 2013-11-8 08:48:25 | 只看该作者 �
有同感,许多核心的锡球是有铅的。
发表于 2013-11-8 08:51:27 | 只看该作者 �
一般无铅220度左右就溶化了,最高温度控制在235度以内。要不然容易爆桥
