查看: 9186|回复: 41
郁闷的二修进水SL410K机器
发表于 2012-3-8 23:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一个礼拜前,商家送来一台SL410K的机器,独立显卡,板号DAOGC2MB8E0。说是进水送到上家没修好的。、
接到手待机0。04不触发。拆机目检,除了BIOS以外,别的地方都没见动落铁的痕迹。以为这问题不大。
仔细检测,发现BIOS周围少见,于是补上,通电试机,还是待机0。04不触发。
在BIOS的1,2,5,6都没波形。8脚有3。3V。于是打BIOS地址阻值,1,2,3,5,6,7脚对地都只有30多欧姆左右
判断BIOS IC坏,手上没又2M的,等了两天BIOS到了,从论坛下了个BIOS刷好,换上去。待机变成0。03但还是不出发。
只好对照图纸一个个脚测试BIOS到EC的通断,测试的结果R384已经变成300多了,找个15欧姆的换上,待机变成0。02
还是不出发。  测BIOS的1,2,5,6脚已经有波形了。但5脚波形看上去很明显有失真。
检测结果EC坏,在料板拆一个IT8502E-KX0的换上去,愿EC型号是IT8502E-JXT。通电电流跑0。23不动。
测试电压的结果,CPU核心电压,1。5V和1,8V都没有。1。5V是由TPS51116控制
输出的。1。05V是由OZ8116控制输出的。手上刚好有这个。那就先1。05V把。
检测的结果,OZ8116的16脚对地阻值只有10来欧姆,电压只有1。4V左右,断开PC99还是一样,
换一只全新的OZ8116对地阻值恢复正常。通电电流跑0。33不动。
接下来检修1。5V这个是由TPS61116控制。检测的结果所有条件都满足但就是不出1。5V。怀疑
IC坏,但手上也没,只好又等了两天,换上全新的TPS51116,通电,电流跑0。8不动。CPU电压已经
出来了,但没有CPURST。检测PLTRST也没查SB的工作条件,没有时钟,转回去测试14M的晶体,
没有波形,两个脚都是3。3V的直流电压
直接判断时钟IC坏。手上也没这个,在定货两天又过去了。换了时钟IC。通电电流0。02-0。78-1。13不动。
LPC总线波形闪一下就没了,DDR3的内存复位信号也没出来。内存的SPD总线也没波形。看情形肯定是还没
到内存。BIOS的波形在开机和待机的波形都是一样的。因为换的EC后缀不一样怕是EC不对有找了个IT8502E-JXT
换上去,还是一样。之下只好怀疑BIOS有问题,但在论坛下了两个情况还是几乎一样的。就电流现在能到1。25
但BIOS的波形在待机和开机的时候根本没变化。所以还是怀疑BIOS程序有问题。那位同行有这个机器的BIOS。
确定是OK的请传一个上来。谢谢!
这个机器真的修的很郁闷,已经换了5个IC。现在修成这样心理真难受。
这个机器客人说是进水的,但我在板上几乎找不到进水的痕迹,上家动过落铁的地方就只有EC和他周遍
几个电容,别的地方根本就没动过的痕迹。实在想不出为什么会坏这么多地方,BIOS芯片本身损坏的我还是
第一次遇到。请各位同行都说说这个机器是自然损坏呢还是上家人为的又或者上家报价太高客人不修,上家故意
搞出来的这么多故障。
最后还要说的就是(我个人的理解有不对的,请大家拍砖的时候手下留情更不要有攻击性的话语,如有这样的
本人谢绝讨论)D3的内存要有复位信号的前提不但要NB收到DDR3的PWROK,NB本身工作要正常,还要满足
先读出内存SPD内容,北桥才能发出内存的复位信号。一家之言,不能保证一定正确,只是给个引子,欢迎讨论。
补充内容 (2012-3-9 13:59):
最新情况,R8少件,补上这个电流到1。4到波形那些一点变化没有
发表于 2012-3-8 23:17:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
要这样的话,就没法修了,客人说了超过300就不修了,还要换桥的话,修下来我就没的赚了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-9 23:35:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器不是自然损坏,进水坏不会坏那么多东西的。你看看你换的芯片在不在一起就明白了。如果在一起拿还可以说是进水。不在一起进水损坏的可能性很小。也许是进水坏的,但是被一休哥扩大了故障,或者还做了手脚。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-9 23:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器PCIE支持诊断卡的。你看看跑了没有
发表于 2012-3-9 23:29:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
友安 发表于 2012-3-9 23:26
这个BIOS我有,从机器上备份的。我明天发给你。这个机器内存没有复位的问题我遇到过一台,没弄好。
好,谢了。我明天在联系你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-9 23:26:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-8 23:23:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种主板比较难找,卖得都挺贵的,我去年收了一台从火里救出的SL410K,主板修好后都卖了800块,再跟客户讲讲应该可以抬点价格的,再说这种桥便宜的很
发表于 2012-3-8 23:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS应该是没问题了,NB损坏的可能性比较大
同意楼主: 5.0
这种板二修三百块你就不该修。。。主板要1000多你让他去找售后吧。。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-3 22:14
同意楼主: 5
楼主功底还是很不错的,只是你当初就给说要换本得拉,坏板自己留下来慢慢修.现在搞得上不上下不下的,自己进退两难了!  发表于 2012-4-3 21:17
NB的内存模块已经检测过了,没发现问题。  发表于 2012-3-8 23:19
发表于 2012-3-8 23:26:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
103019174 发表于 2012-3-8 23:23
这种主板比较难找,卖得都挺贵的,我去年收了一台从火里救出的SL410K,主板修好后都卖了800块,再跟客户讲 ...
在找找BIOS刷来看看,实在不行只好给客人沟通下了。
发表于 2012-3-8 23:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
生意难做呀!不过能休好也算学雷锋了。
发表于 2012-3-8 23:33:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计是被上家搞过了。不可能坏那么多地方啊。都是有时序的。这也是潜规则{:soso_e100:}。再接二手货直接换版吧。耽误时间啊
如果是上家搞坏的那多少因该看到点痕迹把,这个机器板上没痕迹,坏的那些IC也没点明显的痕迹。如果真是 上家搞坏的,我到真想给他学下,看他是怎么搞坏的  发表于 2012-3-8 23:37
发表于 2012-3-8 23:34:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
lzfjsj0510 发表于 2012-3-8 23:31
生意难做呀!不过能休好也算学雷锋了。
大哥现在还没修好呢,难修的故障才刚出来,刚开始的故障虽然多,但都是好修的如果料都有的话,最多也就一天就能搞定,但现在这个故障就有点麻烦了
发表于 2012-3-9 02:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈。电容换电阻,电阻换电容。直接来几个乾坤大挪移。拆拆补补,加点助焊剂用风枪吹吹。你去找吧、上次接了台二修板就是。换了一堆东西。查了一天才查出来。本来就一显卡虚焊而已。你查查CPU寻址到BIOS没有。打一下有没有波、看一下寻址完了BIOS有没有反馈信息给CPU。可以打一下这两个波形来判断是那边出问题了。估计BIOS可以性大点。
电阻换电容,电容换电阻 你都能修出来,太牛!  发表于 2012-3-29 15:51
已经寻址到BIOS了,现在的问题就是寻址以后马上中断  发表于 2012-3-9 13:56
发表于 2012-3-9 10:26:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我倒见过一台进水的本,忘记什么型号了,电池接口处有水,烧了充电芯片和周边一片元,南桥周围有水,周边有元件烧坏,还有两三处进水的,烧的东西一片片的,不用仔细看都看到烧了不少,就直接说站客户换板子,因为本有点老,客户就拿走了。
发表于 2012-3-9 11:03:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我有BIOS. 但你最好是再确定一下: 是SL410  还是SL410K
我不能确定这二种的BIOS是不是一样的。
这二种我都有。是独显的。
QQ  25080180
发表于 2012-3-9 11:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那楼主就别修了,跟客户说下换版了
发表于 2012-3-9 11:07:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS  IT8502E-JXT  TPS61116   OZ8116  时钟IC,你基本上确定是坏的,那你应该想一想怎么坏这么多。就算你换了NB,你就能确定SB没有问题吗。这样修下去,你是赚不到钱的,最多增加一点经验。我建议你不要修了。(人家告诉进水的机器,你都不知道那里进水了。)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
说得有道理  发表于 2012-3-10 05:53
发表于 2012-3-9 11:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修真是坎坷啊。    换了这么多东西,    修了这么多天,  要是我  ,就叫他直接换板了。。
发表于 2012-3-9 12:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水机器有一大半都不好修。
发表于 2012-3-9 12:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这成本应该有300了,这折腾的,佩服
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-3-9 12:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主厉害啊,这样都能修好
发表于 2012-3-9 13:08:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵 谢谢楼主分享经验 继续努力
发表于 2012-3-9 13:53:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
花中禽兽 发表于 2012-3-9 11:07
BIOS  IT8502E-JXT  TPS61116   OZ8116  时钟IC,你基本上确定是坏的,那你应该想一想怎么坏这么多。就算你 ...
你说的很有道理,我也正在查,如果NB或者SB在有问题,我就不修了,退给客人。
发表于 2012-3-9 13:55:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这二种我 ...
我在查查南北桥的工作条件有没问题,没问题的话就联系在刷个 BIOS,如果还不好就不修了,
