查看: 3974|回复: 5
台式机电源老化,开机后屏显示无信号
发表于 2014-1-16 11:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机电源老化,开机后屏显示无信号!!!电源是2009年的老电源,经再三测试,显示不了!后来换了长城的电源,结果证明,电源老化供电不足引起主机开机显示无信号!这是在无检测卡的情况下,解决问题中一一排除的其中一个例子!!!
这个发板卡维修板块更合适。  发表于 2014-1-17 23:28
发表于 2014-1-16 12:12:43 | 只看该作者 �
电不够带不动显卡供电? 应该是电源有问题 应该能修吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实可以拆开电源检查下  发表于 2014-2-3 07:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-2 22:24:04 | 只看该作者 �
我也有两个那样的电源放角落吃灰
发表于 2019-9-16 15:27:29 | 只看该作者 �
