查看: 18308|回复: 128
[笔记本]
示波器秒杀同行二修HP DV4不跑码维修一列
发表于 2013-11-27 15:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP DV4 INTEL平台 独显,二代内存
板号:LA-4102P
维修时间:13年11月27
进入正题:接到机器接上可调电源触发电流0.7左右停住,有点像不跑码哦,迅速拆机一看,显卡做过,北桥做过,网卡,声卡,BIOS都有动过的痕迹,装CPU触发电流0.6几,测各大供电都有正常产生,包括CPU复位也有了,再测显卡背面各小电感电压也都正常。
装内存假负载监测SMBUS总线,时钟和数据都无波,但时钟和数据都是有标准的3.3V,修到这部看来只能打开图纸来修了
找到图纸监测Q3A的6脚和Q3B的3脚同样是有电压无波,打值都正常,如图: 到这里想了一会,会不会是挂在SMBUS总线上的其他设备有问题引起不出CLK_SMBDATA与CLK_SMBCLK,先不管,跳到前一个信号,监测LPC总线,黄线LPC_FRAME#,蓝线,LPC_AD0如图: 这波型不正常呀!再监测LPC_AD1同样如此,如图: AD线和FRAME#负脉冲不正常,正脉冲也是很不正常,这肯定不行了啦!然后测打AD0-AD3值都正常, 测量位置图: 果断更换南桥后监测的LPC总线正常波型,黄线LPC_FRAME#,蓝线,LPC_AD0正常的波型 如图: LPC总线换南桥正常后波型,黄线LPC_FRAME#,蓝线,LPC_AD1 如图: 换南后CLK_SMBDATA与CLK_SMBCLK正常波型 图纸 la-4102p_dis_0225.pdf (1.22 MB, 下载次数: 94)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11394762元2023-3-15 00:40
 会员12593320.5元2021-9-9 06:46
 会员9625730.5元2021-1-2 19:51
 会员12088650.5元2020-8-25 21:34
 会员4477310.5元2020-8-9 12:37
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏幕左上角的RIGOL 已经表明是普源的数字示波器  发表于 2013-12-16 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 09:36
同意楼主: 5
普源的波波还是挺好的,性价比高  发表于 2013-12-3 16:08
同意楼主: 5
楼主你这示波器啥子牌子的呀?  发表于 2013-11-29 17:51
我用示波器从不计较所测波形是否符合,我只计较他是有还是无  发表于 2013-11-28 11:11
参与人数 56下载分 +468 收起 理由
你是谁呀11 + 5
诸葛建华 + 8 赞一个!
fromzero + 10 给力 思路好清晰啊
milkway2009 + 10 很给力!
lzcsxy2004 + 10 你修机子够狠
荣锋电脑 + 10 赞一个!
小勇哥哥 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
韩荔 + 10 重复资料
蓝衫客杨爱华 + 10 看了此贴双手奉上我的10分
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-27 15:56:32 | 只看该作者 �
老兄,思路清晰啊,值得学习
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-11-27 16:00:42 | 只看该作者 �
向您学习,这种水平,还愁不赚钱?
wxf
负电压和正电压总知道吧,一样的意思吧  详情 回复 发表于 2013-11-28 00:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-27 15:48:20 | 只看该作者 �
请教一下什么是负脉冲和正脉冲
wxf
负电压和正电压总知道吧,一样的意思吧  详情 回复 发表于 2013-11-28 19:06
发表于 2013-11-27 15:33:40 | 只看该作者 �
学习了 羡慕配示波器的兄弟啊
发表于 2013-11-27 15:31:31 | 只看该作者 �
学习了。。。我买了个示波器,放一个多月了,,不会用,,,谁有资料发来看看啊
发表于 2013-11-27 16:15:41 | 只看该作者 �
楼主的贴,学习的内容丰富,继续努力实践。谢谢。
发表于 2013-11-27 16:18:22 | 只看该作者 �
嗯,分析的还不错,遇到这种电压全出的问题没示波器就只能抽闷烟了。不过你这还算好没遇到硬骨头。继续努力。
发表于 2013-11-27 16:20:27 | 只看该作者 �
强悍
发表于 2013-11-27 16:27:20 | 只看该作者 �
你的示波器打的真漂亮
发表于 2013-11-27 16:32:09 | 只看该作者 �
示波器有、但是当初在培训学校的时候没学好、那些字母表示的是什么意思、完全不明白、
发表于 2013-11-27 16:36:53 | 只看该作者 �
波形的正常与否是不是只能靠积累记忆了,还是有别的捷径呢?
发表于 2013-11-27 16:37:12 | 只看该作者 �
会用示波器就是好  有时候测量阻值正常  电压正常就没辙了
发表于 2013-11-27 17:17:11 | 只看该作者 �
这本修的话 要是没有波波可真不好修。
发表于 2013-11-27 17:28:09 | 只看该作者 �
不光示波器用得好,上电时序也分析相当到位
发表于 2013-11-27 17:41:58 | 只看该作者 �
这兄弟太厉害 ,修老多板子,发了不少帖子了,不错
发表于 2013-11-27 17:47:55 | 只看该作者 �
兄弟哪里人,在哪上个班,拜你为师吧
发表于 2013-11-27 18:06:02 | 只看该作者 �
你这修的很详细啊,果断顶起
发表于 2013-11-27 18:11:10 | 只看该作者 �
什么时候可以达到这个水平啊
发表于 2013-11-27 18:14:20 | 只看该作者 �
你怎么你上机就打内存波波  时序你蛮清晰  我也想学学用示波器修不跑马的机
wxf
为了能快速大概判断故障在哪个范围之内  详情 回复 发表于 2013-11-28 19:05
