查看: 1747|回复: 19
4441s电源指示灯闪,求解
发表于 2015-9-1 10:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP 4441s的笔记本电脑,拿来之后,插上电源,电源指示灯狂闪,电流从0.07-0.08,好像是加电没有加起来,查各大电感无短路,查EC 1126供电正常,pwrton也送出到达南桥,恳请论坛大侠不吝赐教。
发表于 2015-9-1 10:40:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
有点高 你看看网卡是不是坏了
发表于 2015-9-1 11:01:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
单用电池也这样吗?
发表于 2015-9-1 11:04:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
闪的话 BIOS也有可能
发表于 2015-9-1 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器没图吧?电源灯狂闪待机高有微短路,查EC的待机条件。
发表于 2015-9-1 11:29:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
待机有点高啊,微断吧。
发表于 2015-9-1 11:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
讨厌AMD   我有一个4416S硬盘灯闪  不显示的还是头疼呢
发表于 2015-9-1 12:11:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器BIOS已经刷过了,应该不是BIOS的问题。另外这个待机0.07-0.08,差不多吧,4431s待机就这样高。是正常的。网卡检测过,没有问题啊
发表于 2015-9-6 09:06:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶一下。。。。求论坛高手指教
发表于 2015-9-7 08:55:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再顶一下,这个机器已经修了三天了,客户着急了,请论坛的高手们赐教。
发表于 2015-9-7 17:06:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这机子修好了没  兄弟  我这也有一台同样的问题
发表于 2015-9-8 09:42:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有呢,已经换掉了南桥,还掉了EC,刷过BIOS。查各个信号都很正常,只是插电一瞬间有时候可以自动亮机。
发表于 2015-9-8 16:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
从EC查起吧
发表于 2015-9-8 17:12:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最新战况,用热风枪吹CPU供电芯片,可以自由开机。只是凉下来就不行了,订了一个NCP 6132B,故障依旧,貌似问题就在这里了。
发表于 2015-9-8 17:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面有短路的!
发表于 2015-9-10 17:07:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换掉了一个BIOS芯片,暂时稳定了。只是论坛的大侠们,何在啊。
发表于 2015-9-10 18:10:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP有短路都会灯闪。。你机器会不会掉电重上电啊
发表于 2015-9-10 18:34:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是隔离保护有问题
发表于 2015-9-11 12:17:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
隔离保护电路没有问题,3v,5v待机都正常
发表于 2015-9-11 12:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电路有问题。短路了。
