查看: 9959|回复: 22
硬盘分区后,认不到分区。。急呀
发表于 2011-3-28 20:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天自己把自己的电脑分区后,重启的时候就不行了。进入BIOS里面看可以认得到硬盘。进PE里面看到没有分区了。之后就进PQ看看,进不了。提示(找不到扇区磁盘)。后来把它放到别一台电脑重盘进系统,设备管理器也可以识别出来。。还有没有办法修复。里面的资料不要都可以。
发表于 2011-3-28 20:58:11 | 只看该作者 �
用DM清0试试
发表于 2011-3-28 22:52:52 | 只看该作者 �
  进DOS  命令下,,,使用 debug 命令 清楚 硬盘数据 ,,
    如果不行,,你换个硬盘在你 这机器上 挂着,,看能不能识别别的硬盘!!  这样可以断定是什么问题了,,,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-29 09:19:12 | 只看该作者 �
那你重写扇区、、、
发表于 2011-3-29 09:27:05 | 只看该作者 �
BLOS里调一下SATA或IDE试一下
发表于 2011-3-29 10:19:31 | 只看该作者 �
笔记本?台式?
进入BIOS把硬盘模式把AHCI改成IDE、或者SATA,再去分区。或者进入winPE再分区~~~
发表于 2011-3-29 11:40:24 | 只看该作者 �
搞不懂 进来学习哈!
发表于 2011-3-29 16:07:41 | 只看该作者 �
清零看看,应该会可以的
发表于 2011-3-29 16:12:26 | 只看该作者 �
进PE用工具试试! 用分区工具找 ,  找不到的话给硬盘挂其他机器上试试!  或者换跟线试试!
发表于 2011-3-29 18:18:44 | 只看该作者 �
使用  DM  清除硬盘的  主引导记录 就可以了
像你这个现象 还是常见的    用DM  就可以搞定的
发表于 2011-3-29 19:12:01 | 只看该作者 �
你分区是在PE里面分区的吗
发表于 2011-3-29 19:25:22 | 只看该作者 �
进DOS DISKGEN  重新引导一下记录看看。
发表于 2011-3-30 01:15:40 | 只看该作者 �
用DM可以的
发表于 2011-3-30 07:47:43 | 只看该作者 �
是的,有时候用DISKGEN可以处理。
发表于 2011-3-30 09:21:02 | 只看该作者 �
用DISKgen------------
发表于 2011-3-30 19:47:04 | 只看该作者 �
先进PE把C盘设为"活动"盘,再做系统就可以了!
发表于 2011-3-30 20:03:40 | 只看该作者 �
格式化硬盘   重新分区
发表于 2011-3-31 13:05:25 | 只看该作者 �
硬盘拿出来,清零应该就可以了
发表于 2011-4-2 15:12:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙。我用DISKGEN 修复可以了
发表于 2011-4-2 15:19:56 | 只看该作者 �
没猜错的话应该是没格式化
