查看: 4430|回复: 22
[主板维修]
华硕M2N68-AM放视频很卡 CPU占用率高
发表于 2013-11-26 12:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号  华硕M2N68-AM
故障现象  播放视频就像慢动作,开机报new CPU is inserted in your system
硬盘换过,内存换过 ,BIOS刷过,不知道什么原因了
不知道有没有人碰到过
发表于 2013-11-26 12:34:29 | 只看该作者 �
对了 看了一下 播放视频的时候CPU占用率都在90%上下
发表于 2013-11-26 13:02:39 | 只看该作者 �
CPU换了看看
发表于 2013-11-26 13:07:10 | 只看该作者 �
CPU换过,这个板子现在没修好,一直放这里。没办法给客户换了片主板
发表于 2013-11-26 17:00:53 | 只看该作者 �
这个以前弄过,以前抱着修不好就仍的态度后去做桥。。。
后来做好了吗?  详情 回复 发表于 2013-11-26 17:21
发表于 2013-11-26 17:18:46 | 只看该作者 �
换个播放器试了没 亲
亲 你觉得我会不换播放器吗 在网页上播放都卡 连窗口放大缩小都卡  详情 回复 发表于 2013-11-26 17:23
发表于 2013-11-26 17:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 17:23:03 | 只看该作者 �
lc378581914 发表于 2013-11-26 17:18
换个播放器试了没 亲
发表于 2013-11-26 17:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 17:38:37 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-11-26 17:21
后来做好了吗?
好了啊 ,有的需要换!
发表于 2013-11-26 18:16:51 | 只看该作者 �
做北桥 试试
发表于 2013-11-26 19:07:00 | 只看该作者 �
量一下CPU供电试试,CPU计算的错误率高所以卡的嘛
发表于 2013-11-26 21:25:30 | 只看该作者 �
我记得以前我看某个华硕主板点位图的时候,发现华硕主板上有个信号名NEW-CPU,外围还有相关电路,如果从字面理解的话,你描述的故障应该和这个信号有关
发表于 2013-11-26 21:47:47 | 只看该作者 �
是不是cpu温度过高啊,主板有个功能是如果cpu温度过高,自动降低cpu频率
发表于 2013-11-27 13:47:06 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-27 13:54:11 | 只看该作者 �
cpu温度很低,一点都不高。过两天加焊下试试看
发表于 2013-11-27 14:49:37 | 只看该作者 �
首先检查你的bios电池是否还电量充足,没电了就换块电池;
进bios,恢复默认设置,然后看看现象还是否存在。
出现这类情况大都数是华硕主板
方法一:进BIOS,恢复BIOS默认设置
方法二:开机按Del进入BOIS,然后选Boot里面的 wait for 'F1'if error项,把它后面的健值由Enabled,改为disable.
很抱歉 如果是上面你说的这些情况我就自己解决了。 以上的方法都试过了  详情 回复 发表于 2013-11-27 17:29
发表于 2013-11-27 17:29:51 | 只看该作者 �
进bios,恢复默认设置,然后看看现象还是否存在 ...
以上的方法都试过了
发表于 2013-11-27 18:09:43 | 只看该作者 �
你有没有独显啊
发表于 2013-11-27 20:07:46 | 只看该作者 �
直接换个CPU就知道了,这个CPU坏的也比较多了
