查看: 4050|回复: 30
显示器放了很久 开机没反应 求破
发表于 2013-11-24 21:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天早出几年前的显示器 插电后按开机没反应 拆开显示器看了下电源板没有烧焦的痕迹 应该是哪里出问题了 求高手 破
发表于 2013-11-24 22:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目测,有无电容鼓包、保险熔断。
再用仪表测电源板,测保险是否烧毁,输出电压电压是否正常,待机是否正常,按键是否失灵(这个情况比较靠谱)
发表于 2013-11-24 22:03:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你这样问谁能回答你。
发表于 2013-11-24 22:22:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
神人啊 怎么发的贴???你说的详细点么,我怎么回答你呢???
发表于 2013-11-24 22:22:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容没鼓包 电源板没有输出电压12V和5V
发表于 2013-11-24 22:38:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电源板老化吗、
发表于 2013-11-25 00:19:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好上个图看看先
发表于 2013-11-25 14:38:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先看保险丝烧了没,再查300v加12v加5v电压,看下有不,查下按键坏了没,再说
发表于 2013-11-25 16:50:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很有可能是按键接触不良。
PORT95NT先安装.rar
1.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-25 17:02:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
jjyt 发表于 2013-11-25 16:50
很有可能是按键接触不良。
板子连5v,12v,都没有输出,怎么会是按键接触不良呢
发表于 2013-11-25 17:08:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有5v12v,先测一下,有没有坏的元件,如保险,线圈,整流桥,对管,场管等,如果都是好的,那你就从后级往前级查,先看后级电容有没有电,再依次查对管,场管,大电容,整流桥等有没有电,依次往前,这种没5v,12v输出的,算是比较好修的了
发表于 2013-11-25 18:42:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另类的问题只能另类的回答,
   首先看电源板有没有问题,有问题修电源板,
没问题修驱动板
还没有问题修灯管高压板。
这都还没问题换屏,
  回答完毕
发表于 2013-11-25 19:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小情绪-。 发表于 2013-11-25 18:42
另类的问题只能另类的回答,
没问题修驱动板
:lol
发表于 2013-11-25 21:34:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个你得一步步来,先检查电源初级,然后次级输出这些...
发表于 2013-11-25 22:42:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手进来等高手出现
发表于 2013-11-27 17:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
按键上有3,3V么?  按开关电压是否有跳变?
发表于 2013-11-28 10:21:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按键没有3.3V
发表于 2013-11-28 10:27:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
保险什么情况?大电容有电吗
发表于 2013-11-28 10:42:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这种情况按键的可能性比较大,还是线检查电源板能不能正常供电吧
发表于 2013-11-28 11:46:46 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
先量量300V大电容有没电压没,再量12V5V有没有电压,就是两个电感那里,如果没有,断开高压再量量试试,
