- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
如题,刚开始是驱动板的主IC坏,换好后发现屏电路还有问题,没升压,升压IC全型号为N1425517,不知是什么型号的升压芯片没办法找到或者代换,所以就用代换法将好屏的升压电路剪了下来对应电压点接上,通电可以亮了,但是发现一个奇怪的现象,就是如果你定住房眼睛看屏幕正常,但如果你一移动屏幕或者头动一下屏幕就发现满屏的网纹干扰,不是很明显,但可以看得出来,本来可以收钱了,可客户不满意。现在搞不出问题出在哪里,或者本身是屏有问题,我连过来的电压只有三个,分别是VGH 22V,VGL -8V,VDDA 13V,是不是少哪个电压呀,问题我找不到另外的电压点出。图像都正常,就是有上面说的现象!
