查看: 6224|回复: 5
[主板维修]
DELL 560S 主板(G43T-DM1) 内存报警 诊断卡跑D1
发表于 2013-11-26 09:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 560S 主板(G43T-DM1) 内存报警 诊断卡跑D1 ,这两天遇到过这样的问题,测试内存的236脚 电压只有0.67V左右 应该是3.3V , 从电源上飞线直接到236脚 结果报警声音 还有 但是声音不一样 是显卡报警声  没有插键盘的报警声 。在论坛上碰到过这样的问题,希望能有帮助。
发表于 2013-11-26 15:04:17 | 只看该作者 �
是3代内存 , 光以为是BIOS 程序的事了  直接飞线就可以的 。 现在已经修好了
发表于 2013-11-26 10:47:38 | 只看该作者 �
还有负载供电
发表于 2013-11-26 10:47:09 | 只看该作者 �
你的条子是三代的吗  三代的话系统管理总线是118 238 SPD236 还有时钟 还有复位168脚 主要查内存的工作条件
发表于 2013-11-26 10:20:37 | 只看该作者 �
是没有插显卡的报警声吧
发表于 2013-11-26 10:01:44 | 只看该作者 �
236?你搞错了吧 SPD在238脚上
三代内存 是 236 脚,自己看看吧  发表于 2013-11-26 14:00
