查看: 18467|回复: 86
请问这个电感怎样代替
发表于 2013-10-29 23:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路大师们请见谅我摧残问题!在农村里没有这个电源买!路由的电源就坏了这个色码电感和几个二极管!个人对电感认识不太理解!图中色码电感请问是多大mh的!可以用导线代替使用吗!
反对楼主: 5.0
不懂的人,反而说别人不懂,笑话,明明是电感,硬说成电阻。  发表于 2013-10-31 09:37
反对楼主: 5
460欧电阻,什么电感,电感电阻都分不清楚,你修什么修?  发表于 2013-10-30 08:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
394449490 + 1 淡定 楼上的这个本身就是色码电感,就算是色.
发表于 2013-10-30 00:20:25 | 只看该作者 �
看板子,应该是π型滤波电感,随便找个绕线电感代替就行。
发表于 2013-10-30 00:52:10 | 只看该作者 �
这个  会是电感吗
发表于 2013-10-30 02:05:15 | 只看该作者 �
晴天霹雳啊,这个是电感吗,应该是电阻吧,否则,我学的东西要推倒重来啊
我建议你碾平从来的好  发表于 2013-11-12 11:29
发表于 2013-10-30 02:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用线圈代替呗
发表于 2013-10-30 05:52:47 | 只看该作者 �
这个很难坏
发表于 2013-10-30 07:40:31 | 只看该作者 �
电感烧坏的机率好像并不大吧!
发表于 2013-10-30 07:45:22 | 只看该作者 �
电感烧坏的机率好像并不大吧
发表于 2013-10-30 08:08:52 | 只看该作者 �
容易坏掉的可能是电容的几率比较大,电感坏的可能性比较小的哦
发表于 2013-10-30 08:21:03 | 只看该作者 �
呵呵,怎么看起来像色坏电阻
发表于 2013-10-30 08:21:18 | 只看该作者 �
要看这个电感工作得作用,估计用在电源交流220串联滤波得话直接导线或者保险代替,若真想用电感代换,有个地方倒是能拆到,电子节能灯里面可以拆到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明白人  发表于 2013-11-16 07:11
发表于 2013-10-30 08:29:15 | 只看该作者 �
直接短路就行
发表于 2013-10-30 08:33:04 | 只看该作者 �
我看也像色环电阻!这样的电感还没见过!
发表于 2013-10-30 08:38:43 | 只看该作者 �
路由的电源可以配的,几块钱一个,坏的电源维修有时不合算。
发表于 2013-10-30 08:40:20 | 只看该作者 �
找点漆包线 在笔芯上绕N圈 自制个空心电感装上呗
其实在这个坏的电感上用漆包线绕制就可以了  发表于 2013-11-12 11:31
发表于 2013-10-30 08:40:49 | 只看该作者 �
没见过这样的 真是个奇葩!
只是楼主接触这样的电感少而已,这种封装的电感还是很常见的  发表于 2013-11-16 07:08
发表于 2013-10-30 08:42:27 | 只看该作者 �
上个46欧同样大小的电阻试试呗!
别坑人家,不但这个外观上是色环电感,印刷板大家没看见吗?大大的“L1”,它的作用就是高压端的浪涌吸收及保险。  发表于 2013-11-16 07:10
发表于 2013-10-30 08:52:13 | 只看该作者 �
560uH 偏差10%
补充内容 (2013-10-31 08:32):
是56
你的显示器有问题吧,我看是黄紫的啊,应该是47μΗ吧。  发表于 2013-11-3 03:34
发表于 2013-10-30 09:00:01 | 只看该作者 �
这个是色码电感,就算是色环电阻 阻值也不会是460欧吧?难道是我显示器色差太大?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绿蓝黑银=5/6/0/10%=56x10^0±10%=56±10%uH  发表于 2013-10-30 09:46
发表于 2013-10-30 09:03:34 | 只看该作者 �
这个就是个色环电阻啊
