查看: 2984|回复: 10
dell 4110 进水机PL8的1.8V没输出
发表于 2013-11-23 22:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 4110 进水机开机电流0.15A   测3.3V 5V 1.5V 没1.8V和1.05V   从图纸上看1.8v的电源管理RT8015DGQW的开启信号RUN_ON 3.3V,5vAL也有就是没电压输出,,传一份图纸,谁能指导一下.
DAV02AMB8F1.pdf
1.29 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 4110
发表于 2013-11-23 23:25:51 | 只看该作者 �
开机瞬间上官有波形吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-24 09:58:34 | 只看该作者 �
后级有短路~~~尤其+5V或者是+3V楼主速度差压~~~~怎么样解决了没~~~~
发表于 2013-11-24 09:36:43 | 只看该作者 �
解决了吗?先把PL8拆下,看看那一边短,是不是后继短。一个一个向下面查。只要是短路就好办。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-24 00:01:48 | 只看该作者 �
看来查的时间不短了,就是找不到思路了。
发表于 2013-11-23 23:47:32 | 只看该作者 �
查PL8是否对地短路,如果短路查PC184、PC49、PC48及后级电路。查PR88、PR81、PR84是否正常。查PU3第10脚对地阻值。查PU3第2、5、11脚接地是否正常。以上都OK换芯片无压力。。。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
1006523463 + 12 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-23 23:20:31 | 只看该作者 �
换下PC65或者PR82试下
发表于 2013-11-23 22:38:13 | 只看该作者 �
还有看论坛上说有U25的问题多,我已试过,效果一样.
发表于 2013-11-24 10:04:52 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2013-11-24 10:12:51 | 只看该作者 �
用示波器看看
发表于 2013-11-25 16:34:55 | 只看该作者 �
谢谢大的指导,昨天换了一个CPU电流上到了1A,PL8的电压上到0。7,《原来的CPU是SR0CH换成SR07SR》不知道是不是CPU 的问题
