查看: 2364|回复: 5
电源需要长时间将绿线接地才能工作
发表于 2013-11-22 18:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
手上两个电源,一个能正常开机,另一个需要短接绿线才能开机,这个电源怎么修?
发表于 2013-11-26 10:11:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是电容的问题把。
发表于 2013-11-22 19:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是正常的吗?
发表于 2013-11-22 22:36:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
{:soso_e117:}   需要多学习电源维修
发表于 2013-11-23 10:18:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆看看看电容,  坏了 电源需要长时间将绿线接地才能工做
发表于 2013-11-24 18:34:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
       正常电源脱开主板是要绿线接地才能开工。你说的那个好电源是不用绿线接地开机吗? 如是,那它才是有问题的。
        我想你的意思是,那个好电源是因为它装在机箱里,连接好主板硬盘,按下机箱开机按钮,可正常使用吧。
