查看: 2370|回复: 13
[主板维修]
华硕 M2S-X 死机 求助
发表于 2013-11-21 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不会芯片级维修,求助简单维修   开机一切正常,用会就死机了,有个毛病网卡插上网线已经连接IP有,就是不能上网,重新修复下TP就能上,会不会是网卡问题导致死机,我打算把网卡下了在测试下  ,看看师兄们有没其它建议维修
发表于 2013-11-21 16:48:06 | 只看该作者 �
先装个系统看看
发表于 2013-11-21 17:01:05 | 只看该作者 �
先装个系统试试
发表于 2013-11-21 17:14:37 | 只看该作者 �
装系统用光盘安装到官方下原装驱动
发表于 2013-11-21 17:35:42 | 只看该作者 �
同意楼上 先看看是不是系统问题
发表于 2013-11-21 18:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 18:17:31 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2013-11-21 17:35
同意楼上 先看看是不是系统问题
装过的一样
发表于 2013-11-21 18:44:19 | 只看该作者 �
换的独立网卡试试
发表于 2013-11-22 09:07:16 | 只看该作者 �
把南桥拨了
发表于 2013-11-22 09:10:04 | 只看该作者 �
把南桥加焊一便
发表于 2013-11-22 09:38:58 | 只看该作者 �
用一会就死机,是不是有规律的死机,如果用的时间差不多久,大概是CPU温度过高造成的
发表于 2013-11-22 09:55:20 | 只看该作者 �
固定一个ip    试一试
发表于 2013-11-22 15:18:17 | 只看该作者 �
是不是桥脱焊了
发表于 2013-11-22 15:22:54 | 只看该作者 �
死机不一定是主板坏,内存和硬盘出问题也会导致死机。
用软件测试一下内存和硬盘。
用排除法来解决。
