查看: 10332|回复: 20
[主板维修]
技嘉GA-MA78LM-S2无复位维修
发表于 2013-12-4 20:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一朋友的主板,技嘉GA-MA78LM-S2,说是中午正常关机后下午开机就没显示。
上检测台:可触发上电,没跑码,测CPU供电正常,内存、桥供电都正常,复位灯长亮,测PCI的A15无电压,测PCI的B16脚也无电压,跟踪到时钟芯片RTM880T-792。
由于手上没有这块IC更换,所以花时间查找它的工作条件,由于没有这块板的电路图,于是在论坛搜了一下,找不到这个时钟IC的资料。最后在技嘉的另一块板的图纸找到了这个RMT880T-792的脚位图,贡献给大家
测1脚供电正常3V,52脚启动测电压也正常3V,测51、52脚没电压也没波形,这时候可以肯定是这个IC问题了。由于手上没这个IC,朋友的板也不能不修,只能上X宝定了一块。两天后收到RTM880T-792直接换上,上电,跑码26,亮机了。
补充内容 (2013-12-7 09:02):
误笔修正:52脚启动脚,测电压也正常3V,测50、51脚没电压也没波形
补充内容 (2013-12-7 09:08):
更换IC正常跑码后曾用500指针万用表测50脚电压,0.8V,并且测量时会导致重启,可能是表内阻太小了
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
宿命火花 + 2
冰风古 + 5 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-12-4 22:11:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 20:53:33 | 只看该作者 �
52脚启动测电压也正常3V,测51、52脚没电压也没波形,这时候可以肯定是这个IC问题了,这句后两个就说50 51吧。
是误笔,写错了,谢谢指正。  详情 回复 发表于 2013-12-7 08:59
我也这样想,被你提前支出来了  发表于 2013-12-6 16:33
发表于 2013-12-4 21:05:08 | 只看该作者 �
我今天修一也是技嘉的,没记得型号了,不跑码!各个供电都正常,就对RTC电路放电,就好了!!多试几次也是正常的!我对技嘉板比对华硕的好多了!!
发表于 2013-12-4 21:06:36 | 只看该作者 �
时钟芯片还是挻贵的
发表于 2013-12-4 21:54:36 | 只看该作者 �
      51脚和52脚引脚定义是什么, 图片看不清楚
发表于 2013-12-4 22:04:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献  这板子这么新都坏技嘉越做越水了
发表于 2013-12-4 22:35:38 | 只看该作者 �
我还以为是IO坏了,原来是时钟挂了,
发表于 2013-12-4 22:39:04 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2013-12-4 22:52:06 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2013-12-4 21:05
我今天修一也是技嘉的,没记得型号了,不跑码!各个供电都正常,就对RTC电路放电,就好了!!多试几次也是正 ...
有时候CMOS电池 电压不正常 也会 引起主板 不复位跑码的
电池电压正常,的  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:34
发表于 2013-12-5 09:01:03 | 只看该作者 �
52pin不是一个供电吗
发表于 2013-12-5 11:34:09 | 只看该作者 �
电池电压正常,的
发表于 2013-12-5 13:37:44 | 只看该作者 �
修过没CMOS电也没复位
发表于 2013-12-5 13:40:17 | 只看该作者 �
时钟是我的死穴啊。。。。
发表于 2013-12-5 14:47:10 | 只看该作者 �
修这么久还没碰到时钟IC坏的
发表于 2013-12-5 14:56:44 | 只看该作者 �
唉,现在的主板坏的千奇百怪,什么坏的都有啊。
发表于 2013-12-6 00:06:09 | 只看该作者 �
莫名其妙不开机了,先CMOS放电,不行就查供电始终复位了,只遇到过一次是时钟芯片损坏的,华硕的板子。
发表于 2013-12-6 13:02:19 | 只看该作者 �
台式机主板上X宝买配件的很少了
发表于 2013-12-6 13:32:06 | 只看该作者 �
现在新板子的时钟换的还真多,遇到俩俩个华硕的都是时钟坏单没有找到了、
发表于 2013-12-6 13:53:25 | 只看该作者 �
换时钟的时候还是少的,我觉得IO坏的多吧。学习了……
