查看: 4293|回复: 16
ibm x60s 开机不久后,不停的发出叮咚声
发表于 2013-10-25 18:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
像是usb插口拔出又插进的声音,设备管理器里不停的跳动,不知道是哪个硬件出了问题,电脑所有接口都是空的,无线网卡关掉也试过了,系统也重装过了,硬盘也换过了,电脑也拆开看了 ,小弟技术不精,查不出所以然来实在没有头绪,不知哪里出了问题?拜托大哥们给个方向啊
对了,有时候用usb的摄像头插上去声音停止,但是不是每次都有用。
补充内容 (2013-10-26 10:51):
好了 问题终于解决,因为这个开机键在键盘上,我把螺丝先拆下来,然后开机,进入桌面后,声音就开始响了,果断拔掉键盘,故障依旧,然后拔掉指纹识别器声音就不响了,反复测试,问题就出现在指纹器上,非常谢谢大家
发表于 2013-10-25 19:14:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
该拆的都拆完。不行做个系统试试了
发表于 2013-10-25 19:17:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
键盘拔掉也是这样子吗
发表于 2013-10-25 19:30:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是有外设供电不稳,时有时无
发表于 2013-10-25 19:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥有问题了吧?加焊下试试
发表于 2013-10-26 00:57:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题有见过,报个主板问题的价钱,不过那人没留下让修。。。。{:soso_e146:}
发表于 2013-10-26 08:52:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-10-26 08:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blueskycw 发表于 2013-10-25 19:30
是不是有外设供电不稳,时有时无
外面什么也没插 都是空的
发表于 2013-10-26 08:53:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱过你 发表于 2013-10-25 19:14
该拆的都拆完。不行做个系统试试了
硬盘都换了 系统重装了,也换了win7 ,还是不行
发表于 2013-10-26 08:54:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ljwyfd 发表于 2013-10-26 08:52
键盘拆下来就不能开机了
用万用表划呀
发表于 2013-10-26 09:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你是不是忘了,笔记本一般都有个自带的读卡器,你好好查查吧,应该是它的事!修好了告诉我结果。
发表于 2013-10-26 09:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
键盘问题吧
发表于 2013-10-26 09:41:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外设都拔了应该是南桥的问题吧
发表于 2013-10-26 09:49:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的联想v370也有问题,不过是当同一排插上有接电器时都会有一样的声响,像usb插拔
发表于 2013-10-26 10:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是指纹器的问题, 谢谢
哦,这个还没遇到过。  详情 回复 发表于 2013-10-27 09:16
发表于 2013-10-27 09:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
ljwyfd 发表于 2013-10-26 10:52
是指纹器的问题, 谢谢
哦,这个还没遇到过。
发表于 2013-11-20 20:30:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
正修 一台同样问题笔记本  有思路了 ·
