查看: 2279|回复: 10
纠结的4415s
发表于 2013-11-27 13:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普4415s 集显 amd芯片组  电压在0.9左右--1.2左右 来回跳变。bios刷了。北桥换了。cpu换了。内存换了,还不行。电压都有。不知道怎么查了对了。cpu供电0.96正常吗?我看有的帖子说要1.2呢
发表于 2013-11-27 14:00:23 | 只看该作者 �
换南桥 南桥也有坏的
发表于 2013-11-27 14:02:30 | 只看该作者 �
这电流不好修啊
发表于 2013-11-27 14:06:45 | 只看该作者 �
路过。。。。。路过
发表于 2013-11-27 14:23:29 | 只看该作者 �
看图纸修吧,只看电流是不能确定故障的,只能是把故障大概在一定范围。。。
发表于 2013-11-27 15:35:56 | 只看该作者 �
修好了吗? 好了说一分享一下  我上次的就没搞好  ,换板了
我也准备换板了,修不出来啊,南桥也搞过了。还是不行  详情 回复 发表于 2013-11-28 10:36
发表于 2013-11-27 15:38:31 | 只看该作者 �
电流在跳变吧?CPU电压0.9几和1.2V是工作在不同的C状态,都是合法的
发表于 2013-11-27 15:52:59 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题
发表于 2013-11-27 16:01:47 | 只看该作者 �
不是北桥就是U,AMD没其他问题。
发表于 2013-11-27 17:14:33 | 只看该作者 �
我之前也碰到过这种问题,把北桥重植了还是一样的故障,后来客户拿走 了
发表于 2013-11-28 10:36:49 | 只看该作者 �
