查看: 4702|回复: 3
DFL系列 USB 移动硬盘恢复案例
发表于 2013-11-18 15:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给读者:
这个数据恢复的方法和步骤是由DFL Disk FW Laboratory数据恢复数据设备合作伙伴Dolphin Data Lab提供,未经允许不允许转载和作为有偿交易。
注:此案例已经得到授权在迅维登载。
我们用以下学习案例一步步为大家解释这个恢复方法的各个细节
HDD ID:WD5000BMVV-11GNWS    Capactiy:500GB
板号:20607-701675-004
USB2.0 design
当我们从客户手中接到硬盘,工程师将硬盘连接到电脑并检查,观察他是否运行正常或者找出是否敲盘,诊断证明这个硬盘能正常运行。
下一步,工程师使用winhex打开硬盘,能够看到容量但是不能看到固件写入错误。
数据恢复工程师选择USB通道链接DFL-WD设备,所有模块除了04号和05号模块,都读取成功。
数据恢复工程师创建了一个磁道与ROM的备份
测试磁头和观察固件,扫描硬盘。硬盘总体情况较好更为幸运的是04号和05号模块不影响数据
数据恢复工程师尝试把USB转换成SATA链接,按照下图方式:
在USB转SATA后,数据恢复工程师用DFL-WD设备连接硬盘,发现依旧不能读取,用万用表分别测量,读数正常。
接下来工程师发现一块2060-771672SATA PCB 并且将他的ROM芯片换到SATA 板上。将替换的SATA PCB装在原来的USB的硬盘上连接DFL-WD设备,当硬盘扇区出现问题时MBR和DBR显示受到传染影响。
连接DFL-DDP数据博士USB3.0硬盘数据恢复设备,硬盘扇区能够读取数据区能够访问,数据恢复成功进行。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-11-18 16:14:23 | 只看该作者 �
很好的实例,值得多看几遍
发表于 2013-11-19 19:08:38 | 只看该作者 �
修正一下文中错误,WD本盘04号模块本来就是坏的,好盘也是坏的,这是正常的。
发表于 2013-11-19 22:19:10 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}数据恢复工程师选择USB通道链接DFL-WD设备,所有模块除了04号和05号模块,都读取成功。
数据恢复工程师创建了一个磁道与ROM的备份测试磁头和观察固件,扫描硬盘。硬盘总体情况较好更为幸运的是04号和05号模块不影响数据
原本接设备就可以拷贝数据了,后面的步骤就可以省了,还好没有加密
