查看: 1529|回复: 7
HP W1907高压供电是多少伏?
发表于 2013-11-19 14:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我印象中一般是12V ,但是测出来是14V  电路图中是22V 的
发表于 2013-11-19 14:37:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不一样的 看机型
发表于 2013-11-19 14:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
14v也可以的
发表于 2013-11-19 14:52:28 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
品牌机里一般都在14v左右,组装机是12v,这机不会是22v的
发表于 2013-11-19 16:06:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一般的高压供电都不会超过20V
发表于 2013-11-19 16:15:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看万用表电量足不
发表于 2013-11-19 17:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
W1907应该是12V,测出14V属于正常。使用4606之类的MOS管的都是12V或14V。
发表于 2013-11-19 18:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是灯管或者高压板的故障了
