查看: 1664|回复: 4
求助
发表于 2008-10-12 13:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BENQ  FP71G+ 显示器,开机白屏,无图象显示,也没菜单显示,能开关机,求助各位是那里出故障拉.在线等啊.谢谢各位拉.
发表于 2008-10-12 23:36:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查驱动板送往屏的5V工作电压是否正常.另外.这款显示器的屏电压转换IC很容易坏.
发表于 2008-10-12 23:50:22 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换通用板试一下,如果不好使,那就是屏上IC坏了
发表于 2008-10-13 00:32:38 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
屏坏的可能变大了,呵呵,当然屏线松动也有地
发表于 2008-10-15 17:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢各位的回复。是屏上的IC坏了。
