查看: 5151|回复: 26
我有一b460e现在是接外接显示,屏不显示
发表于 2013-11-6 08:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一b460e现在是接外接显示,屏不显示,因主板短路,显示屏排线与主板插口附近有个电容短路,已经在料板上拆了相同的换上,且能正常开机,但是只有外接正常显示,换屏,屏开机白屏,希望给点提示啊
发表于 2013-11-6 09:08:05 | 只看该作者 �
是主板上接口了还是屏上的接口了,换张屏试下了,
发表于 2013-11-6 09:10:57 | 只看该作者 �
看看屏供电正常吗。
发表于 2013-11-6 09:16:57 | 只看该作者 �
打一下看屏线有没有烧断……
发表于 2013-11-6 09:25:18 | 只看该作者 �
应该是屏没有供电啊
发表于 2013-11-6 09:31:21 | 只看该作者 �
检查屏线 有没有插好. 然后看年短路的地方 电压会不会抖动./或者其他电路没有问题的话, 建议加焊显卡
发表于 2013-11-6 09:48:26 | 只看该作者 �
检查屏 屏线 屏街口
发表于 2013-11-6 10:47:03 | 只看该作者 �
我有修到过是屏线问题导致白屏的情况
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-6 10:50:21 | 只看该作者 �
屏的供电应该是有了 要不白屏的机会都没有   是不是屏线本身烧坏了
发表于 2013-11-6 11:09:32 | 只看该作者 �
我换了个屏  也不是一样啊   我感觉就是信号的问题  我查不出来啊
发表于 2013-11-6 15:37:19 | 只看该作者 �
我遇到过一个机器最后换啦一个屏线接口好啦
发表于 2013-11-6 15:41:33 | 只看该作者 �
好好查查屏线接口
发表于 2013-11-6 16:16:20 | 只看该作者 �
估计不是显卡的问题。仔细查查屏电路一块。
发表于 2013-11-6 17:36:05 | 只看该作者 �
还是没结果啊
发表于 2013-11-7 02:36:25 | 只看该作者 �
还有人能帮我下么
发表于 2013-11-8 09:36:30 | 只看该作者 �
屏跟屏线我都换了 还是不行啊
发表于 2013-11-11 21:53:44 | 只看该作者 �
那就再看看显卡和显卡外围电路吧
发表于 2013-11-11 22:10:10 | 只看该作者 �
白屏的话,屏供电正常么,
发表于 2013-11-12 11:43:14 | 只看该作者 �
查屏供电电压
发表于 2013-11-15 08:20:31 | 只看该作者 �
; ~# U% o& T" L2 s- c; e
