查看: 8780|回复: 20
LM358引脚定义
发表于 2012-11-5 14:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LM358引脚功能
(第3脚)的+IN1和(第5脚)的+IN2 :是运放正向输入端1和2
(第2脚)的-IN1和(第6脚)的-IN2 :是运放反向输入端1和2
(第1脚)的OUT1和(第7脚)的OUT2 :是运放的输出端1和2
VCC(第8脚)__12V供电
GND(第4脚)__接地
头像被屏蔽
发表于 2012-11-5 14:51:34 | 只看该作者 �
现在电压比较器用的少了
发表于 2012-11-5 21:52:55 | 只看该作者 �
358是最通用的了,这个一定要知道
发表于 2012-11-6 10:27:55 | 只看该作者 �
正在找昵呵呵找到了
发表于 2012-11-24 13:08:40 | 只看该作者 �
遇到过很多,都是358坏的
发表于 2012-11-24 13:37:08 | 只看该作者 �
好资料,这个平时坏的多吗
发表于 2012-11-24 13:47:45 | 只看该作者 �
坏的不少   是常用件  支持楼主
发表于 2013-4-24 16:15:40 | 只看该作者 �
靠  没看懂你写的
还没有电路图一眼看得明白
发表于 2013-4-24 23:58:01 | 只看该作者 �
看看,支持楼主
发表于 2013-4-25 08:34:46 | 只看该作者 �
图解最好,这个东西用语言直接表达太苍白
发表于 2013-6-11 12:14:51 | 只看该作者 �
攒 支持楼主
发表于 2013-6-12 17:55:05 | 只看该作者 �
又学了一招
发表于 2013-7-7 13:03:31 | 只看该作者 �
刚刚遇到一块昂达的板子。就是358坏。
    123 一组   567 一组。必须为高电平
发表于 2013-10-7 11:09:48 | 只看该作者 �
额,来个pdf啊
发表于 2013-10-7 13:31:11 | 只看该作者 �
  现在用四核CPU主板上都很少看到358芯片了    用单核双核CPU主板用的多 坏的也多
发表于 2013-10-22 12:09:37 | 只看该作者 �
358一般不坏
发表于 2013-12-12 09:19:25 | 只看该作者 �
358很少有坏的
发表于 2013-12-12 12:51:49 | 只看该作者 �
358经常坏?
发表于 2014-3-4 17:13:13 | 只看该作者 �
经常坏吗?LM358ADT_SO8  是不是这个?
发表于 2014-3-4 20:10:15 | 只看该作者 �
有图纸吗,这写得看不明白
