查看: 1414|回复: 5
[求助中]
A1370 没P3V42_G3H不出
发表于 2014-11-23 12:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:实测数据如下,正常有供电 ,有开启,BOOT也有了,为什么会第4脚,才1.5V,应该怎
么做。
发表于 2014-11-23 12:59:28 | 只看该作者 �
后级有可能短路了
发表于 2014-11-23 13:11:02 | 只看该作者 �
是是是,今天又看了一下,直接烧,一个小电容短路了。3.42V出来了,,待机,0,03A,。裸板不会自动觖发吗。
发表于 2014-11-23 13:41:03 | 只看该作者 �
苹果个奇葩  有的机子不装电池都不触发的  电池装上看看
发表于 2014-11-23 16:22:42 | 只看该作者 �
或者把芯片和上下管换了,看看
发表于 2014-11-23 18:28:10 | 只看该作者 �
这个机器是裸板不触发,不装电池用单用适配器是可以开机的。
