查看: 2204|回复: 6
IBM X31 强行关机 才可以开机
发表于 2008-11-21 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开始, X31拿来, 是按开机没反映,
但是, 修到, 能开机了,,  没硬盘适, 就给顾客了,
但是,  顾客拿到插进硬盘。    不能进系统, 做了系统之后,
能正常 运行,  但是,  点 自动重起,   然后黑掉了     但是可调电源  的电流还在0。6左右,   要强行关机 才可以开机
                                   时间紧迫  望 有经验的  指导
发表于 2008-11-21 11:42:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你换内存试一下  或者加焊内存插槽
发表于 2008-11-21 13:43:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
插诊断卡看一下代码走多少
发表于 2008-11-21 13:47:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
CPU已经GAME  OVER!
发表于 2008-11-21 13:48:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是哪里断线了
这种疑难 不好修
发表于 2008-11-21 14:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
曾修过BENQ的机器   重启动就黑屏  其它正常  刷EC BIOS好的 楼主不防试试看
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-11-21 18:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障基本可以归结为3点:内存,bios,显卡。
