查看: 1492|回复: 4
东芝2400加电无显示
发表于 2008-10-15 12:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台东芝2400的本本,进水了不过进水的范围不大就在3V 5V(MAX1904)那个位置,现在的状况是不放内存上去的时候,电流上到1.21,再上到1.26 ,1.27,1.28,1.29  。如果放内存上去时电流上到1.24(有时是1.44)后马上掉到0.82   而且不放内存的时候CPU是发热的,放内存上去CPU就暖暖的了······电压都是正常的,请大家给点思路···
发表于 2008-10-15 12:33:11 | 只看该作者 �
上诊断卡试一试,看看跑码吗
发表于 2008-10-15 12:41:08 | 只看该作者 �
这种板诊断卡测不准的哦,都不跳码先······
发表于 2008-10-15 20:49:08 | 只看该作者 �
這樣的電流應該是供電全到而沒跑碼,不好說啊。。。
发表于 2008-10-15 22:04:43 | 只看该作者 �
看看桥吧,显卡,看看芯片有没有发烫或腐蚀的.
