查看: 3789|回复: 10
Y470 蛋疼的维修,一个月修了三次!到现在都没有搞明白!
发表于 2013-11-10 22:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上个月修到一朋友的笔记本联想Y470,他从维修站刚出来就打电话给我,说他的笔记本刚过保修一个星期!联想维修站给他两个方案,第一,换新主板1200   第二,维修站给他返回工厂去修600(骗人的,做维修的一听就都笑了!有木有?)
   于是他打电话给我,我说什么问题,他说不通电,按开关没有反应,我说那好搞,你拿来吧!一会儿他拿来了,我说你先回去,明天来拿机器!晚上空下来的时候,拆开看了一下,通电待机正常,不触发,直接测EC开关脚有电压,开关到EC脚位有跳变,但是,EC到南桥无动作,测供电时钟正常,BIOS波形也有,直接更换EC,开机电流唰唰地,OK!收工
  第二天朋友来拿走了,以为就这样结束了!大概一个星期朋友又来了,说又开不了机了,和以前故障一样!我擦!!!立刻停下手中的活,拆机!果然待机正常,不触发!EC还是无动作!心想EC没有这么脆弱吧!测了一下BIOS波形,无!!!靠,刷BIOS,开机电流又唰唰地!朋友说这次不会有问题了吧!我说应该不会了!悲剧的是昨天朋友又来了,说电池用不了,系统里识别不到电池,我擦,我真心的想,,,,哎,没办法,搞吧,拆机测电池接口阻值正常,电压也都正常,换电池无果,那就搞EC吧,换了个EC,故障依旧,让朋友先回去了,晚上吃饭还在想这个事,真是怪了,靠,想想电池正常,EC正常,到EC的线路也正常,会不会是BIOS配置EC出问题了呢!吃完饭赶回店里刷了ECBIOS,结果,你猜怎么着,OK了!这机器,这故障!真心让朋友不敢来我这里修机子了!
发表于 2013-11-11 20:18:34 | 只看该作者 �
这种问题真无语
发表于 2013-11-11 20:50:22 | 只看该作者 �
啥法,修的没它变的快{:soso_e113:}
发表于 2013-11-12 08:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器新毛病啊!
发表于 2013-11-12 08:50:02 | 只看该作者 �
Y470 这么容易出问题? 那对我们维修是不是福音呀!
发表于 2013-11-12 09:56:24 | 只看该作者 �
Y470这机器好像确实蛮爱出问题的··不过像楼主说的问题第一次见··学习了
发表于 2013-11-12 09:59:35 | 只看该作者 �
真的坑爹啊!看来以后刷了BIOS后要测一下本本的各项功能啊……
发表于 2013-11-12 10:47:57 | 只看该作者 �
现在的I系列机子,连换南桥都要刷BIOS 了 有的刷了BIOS资料不对的还会跳电
发表于 2013-11-12 10:51:30 | 只看该作者 �
真心希望在工厂的朋友们多上传一些BIOS 和EC资料 ,最好是没有经过TEST组测试过的原始BIOS{:soso_e183:}
发表于 2013-11-12 11:26:58 | 只看该作者 �
想知道 收了好多钱, 3次维修
发表于 2013-11-12 11:40:28 | 只看该作者 �
呵呵  刷BIOS还是乐趣多哈
