查看: 3283|回复: 13
[主板维修]
映泰NF61S MICRO AM2 SE关机不断电 求救中
发表于 2013-11-11 09:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块映泰的主板  AMD的  可以正常开机而且点的亮的  复位正常  就是关机不断电  IO加焊过  BIOS刷过  单桥的也加过    故障依旧  求各位给点想法   还有说清楚点  我是零基础的小白
发表于 2013-11-11 09:48:54 | 只看该作者 �
多数情况是桥坏了 换桥试一下
发表于 2013-11-11 09:49:15 | 只看该作者 �
不行再换IO
发表于 2013-11-11 09:50:25 | 只看该作者 �
这种单桥的  应该会贵吧  作为一个学徒  碰到桥问题  就压力山大啊
发表于 2013-11-11 09:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 09:54:17 | 只看该作者 �
关机不断电,参考amd单桥关机时序,一步一步来
发表于 2013-11-11 10:14:20 | 只看该作者 �
这种问题很难说,小件问题的概率很大
发表于 2013-11-11 10:33:19 | 只看该作者 �
不断电是说关掉后会自动开还是说关了后风扇会一直转,自动开的话就先换个IO吧,如果说风扇一直转先查一下风扇供电哪来的,应该是有个电压串电了
发表于 2013-11-11 11:18:24 | 只看该作者 �
kus 发表于 2013-11-11 10:33
不断电是说关掉后会自动开还是说关了后风扇会一直转,自动开的话就先换个IO吧,如果说风扇一直转先查一下风 ...
是整版不断电额   目前正在按时序慢慢排查中
发表于 2013-11-11 11:19:23 | 只看该作者 �
恩  在讯维上下了个图纸慢慢排查中  就是费时间   估计一天都修不起来
发表于 2013-11-11 11:20:26 | 只看该作者 �
东泽主板 发表于 2013-11-11 10:14
这种问题很难说,小件问题的概率很大
小小白   表示不好搞    这东西
发表于 2013-11-11 11:31:42 | 只看该作者 �
关机后看  什么电压没下来,一般都是 管理时序的 芝麻三极管问题。 按照关机时序 测量
发表于 2013-11-11 12:57:53 | 只看该作者 �
今天才修到一块和你一样故障的板子  关机不断电  可我的那个就简单多了  写个BIOS就好了  也许是我运气好吧   小得瑟一下
发表于 2013-11-11 15:50:47 | 只看该作者 �
NV关机关不死的,查CPU供电、总线供电的开启信号和及电源好信号是否为低电平。
