查看: 2464|回复: 9
CRT显示器故障请教
发表于 2008-10-7 09:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障如图,显示器下方时有图样的闪动的横条纹,有时出现,有时不出现,请教,谢谢。
发表于 2008-10-7 10:07:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一开机就这样吗?还是点一段时间变成这样,一开机就这样有可能是扫描电压不正常或电容失效
发表于 2008-10-7 10:22:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
场块  应该是 正负两组供电~~~  其中一路供电 有问题  看电容是否失容  和虚焊
发表于 2008-10-7 10:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么情况都有,有时候一开机就是这样;有时候开机正常,过段时间会这样;即使是出现了这样的情况,也不是一直就保持的,闪啊闪的,有时候闪着闪着就又正常了,正常了一段时间又会再重复出现,总之一句话,不确定。
发表于 2008-10-7 14:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上请说得详细一点啊,具体我能看到什么现象或是情况?我不是维修人员,只是普通使用者。听你的话的意思,貌似我能看到某个地方在打火花似的,呵呵。
发表于 2008-10-7 17:22:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
故障一般在场扫描部份,重点检查供场扫描的正负电压,大部份为滤波电容失容。
发表于 2008-10-7 22:43:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
送修吧,这个机器不好拆。
如果你幸运的拆开了,你会发现一些焊点开裂了。你的机器可能在电源部分(最大个电容旁边有个变压器,这两个东西周围的部分);场IC(大块板子上,有大个散热器,7或9条脚的集成块);高压包(最大个元件,黑色,上有两到三个旋钮)三个部分虚焊。
焊好就行了。
发表于 2008-10-8 00:26:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场输出IC负电压的脚虚焊的多。
不是做维修的最好送修.免得把问题弄大了.
发表于 2008-10-8 17:00:42 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
修到过类似故障的,多为场块虚焊引起,重点看看场ic,如果不是专业人员,最好还是送修的好。
发表于 2008-10-9 00:07:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你轻轻敲打一下外壳看看,如果能改善,那就是场扫描部分虚焊了,补焊就可以了
