查看: 3322|回复: 14
[显卡维修]
盈通GT220,GPU上有三颗电容阻值为低于0.1欧,是否正常么?
发表于 2013-11-7 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这三个电容阻值不到0.1欧姆,正常么?
发表于 2013-11-7 21:22:43 | 只看该作者 �
核心供电的滤波电容可能是几欧,用200欧档测试一下,别用二极管档
ddj
就是用200的档位测的,表笔0.4,测的0.5,接近0.1  发表于 2013-11-7 21:28
发表于 2013-11-7 21:51:54 | 只看该作者 �
这种芯片最好是拆下来量比较准吧,在显卡上量供电电感就可以了,个人意见。
这些电容就是接电感的,你有没有实际测量过啊?  发表于 2013-11-7 22:51
发表于 2013-11-7 22:14:12 | 只看该作者 �
表菜了量不出的
发表于 2013-11-7 22:26:58 | 只看该作者 �
如果是拆下来测得0.1欧,就一定是坏了啦。
发表于 2013-11-7 22:44:11 | 只看该作者 �
看这芯片的颜色,应该修过多次了吧。修过多次的芯片很容易挂彩的,你想准确点的话就拆下来量量看吧!
发表于 2013-11-7 22:52:22 | 只看该作者 �
GTX220M 不是N10P-GV2-C1!??
   难道有几种?{:soso_e103:}
发表于 2013-11-7 22:54:37 | 只看该作者 �
先拿下来试试啊  不过没测过
发表于 2013-11-8 08:29:05 | 只看该作者 �
可能正常的,这个值是很低的,
发表于 2013-11-8 08:37:25 | 只看该作者 �
我感觉如果用二极管挡测量的话不应该有0.0-0.1的 最好是拆下来测量
发表于 2013-11-8 09:31:18 | 只看该作者 �
我觉得应该先拿下来,再测
发表于 2013-11-8 10:08:10 | 只看该作者 �
拿 下来测吧
发表于 2013-11-8 10:14:13 | 只看该作者 �
加一把看亮不亮吧~~~有些显卡上面的电容是短的~~~
发表于 2013-11-8 10:28:36 | 只看该作者 �
调好曲线,加焊不亮的话八成是芯片挂了。呃,焊完先外接个看看效果再说,先不接内屏。
发表于 2013-11-8 10:52:07 | 只看该作者 �
正常的,很多显示片都是不到1欧
