查看: 8482|回复: 28
现代21,5显示器接驱动板5v跳变、指示灯闪烁
发表于 2013-11-7 10:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-7 10:25:56 | 只看该作者 �
现代21.5显示器,通电指示灯不停闪烁,屏幕无反应,拆开测量,不接驱动板5v稳定,接驱动板屏线连接,5v电压在1到2.9之间跳变,指示灯闪烁。拔掉屏线指示灯不闪烁5v电压稳定为2.1     由于这个显示器淘宝没有原装驱动板【因为原先代替驱动板点这个显示器正常,淘宝没有于是停留了几天,莫名其妙的就好了,没有解决方法于是就让客户拿走了,过了两天客户拿回来又是原来故障,这次就把电源板的5v电容还有二极管全部更换还有50v22uf的,没有作用,现在就是无法判断驱动板问题还是电源板问题
发表于 2013-11-7 10:27:40 | 只看该作者 �
因为这个显示器是led的,led连接在电源板。于是短接5v和开启脚。屏幕不停闪烁
发表于 2013-11-7 10:28:57 | 只看该作者 �
谢绝灌水
发表于 2013-11-7 10:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 10:56:40 | 只看该作者 �
我看你的电源板的大电容好像瘦身了很多,要不拆下来看看容量够不。
这个大电容本来就是这么瘦的啊,不至于吧老弟?5v 跳变好像还没有大电容的问题  详情 回复 发表于 2013-11-7 11:01
发表于 2013-11-7 10:58:31 | 只看该作者 �
外接电源没有么?
外接电源?具体方法是?求解  详情 回复 发表于 2013-11-7 11:04
发表于 2013-11-7 10:59:25 | 只看该作者 �
LZ用替换法应该可以知道是电源板还是数据板的问题,既然5V跳变,就另外找一个电源板,把5V和GND接到数据板上去,再看看5V是否跳变就知道了。
就这一套。放了几天莫名其妙又可以使用了,代换过驱动板,正常,然后就以为是驱动板问题,现在代换驱动板没有作用,问题依旧  详情 回复 发表于 2013-11-7 11:04
发表于 2013-11-7 11:00:53 | 只看该作者 �
电源板问题在于
依据是检测哪一块?  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:02
发表于 2013-11-7 11:01:42 | 只看该作者 �
跳变好像还没有大电容的问题
发表于 2013-11-7 11:03:40 | 只看该作者 �
你可用电源板加的驱动板带别的屏啊,如果正常电源板各电压点正常的话就是驱动板有点题了,一般这种把电压被拉低,驱动板稳压管有轻微的短路,或是贴片电容有小小的短路,还有一种情况就是主芯片内部不良了。这个到底是哪一个零件出问题一句半句不好说,都个个经验。像我修这样的机器,都是拿个破屏的加故障板来测试,这样不担心把原屏搞坏。用2V,再小电流来烧机板,这样很快就可以找到问题。比表找要快。
即使不接屏,接接驱动板5v变为2,1  详情 回复 发表于 2013-11-7 11:07
发表于 2013-11-7 11:04:08 | 只看该作者 �
白色白色 发表于 2013-11-7 10:59
LZ用替换法应该可以知道是电源板还是数据板的问题,既然5V跳变,就另外找一个电源板,把5V和GND接到数据板上 ...
发表于 2013-11-7 11:04:59 | 只看该作者 �
compums 发表于 2013-11-7 10:58
外接电源没有么?
外接电源?具体方法是?求解
外挂对应电压,观察电流就可判定那个问题,一般驱动板就几百mA级别  详情 回复 发表于 2013-11-7 17:05
发表于 2013-11-7 11:07:13 | 只看该作者 �
电源半的5V 带不起
发表于 2013-11-7 11:07:55 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2013-11-7 11:03
你可用电源板加的驱动板带别的屏啊,如果正常电源板各电压点正常的话就是驱动板有点题了,一般这种把电压被 ...
即使不接屏,接接驱动板5v变为2,1
发表于 2013-11-7 11:07:56 | 只看该作者 �
具体就是  用12V转5V 的模块把12V 转成5V来用
发表于 2013-11-7 11:12:29 | 只看该作者 �
LZ的这情况以前碰到过,是电源板负载不够导致的,想快点解决问题,就直接改个电源板上去吧,前提是故障点在电源板上,个人感觉是LZ拿不准问题出在那里,放心吧,认定一样故障就去试试,答案就出来了。
发表于 2013-11-7 11:39:28 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-7 11:07
即使不接屏,接接驱动板5v变为2,1
不接屏驱动板拉低的,就更好搞了。你要先去测试电源带负载情况下正常了,就可以确定是驱动板问题了。你找找个通用的,或是坏机拆下来的原装驱动板接到电源上,驱动板最好是正常的,能开机带动两个灯管的最好了,屏线可以不用接。这样可以百分百的判断电源的好坏。
发表于 2013-11-7 11:42:58 | 只看该作者 �
跳变好像还没有大电容的问题
现在的电源的开关频率高了很多,所以电容的个大小了不少,小了电容容量也小很多。这个很正常的,只要电容不失效的情况下不用去换大容量的。
发表于 2013-11-7 11:47:36 | 只看该作者 �
昨天  修了差不多一样故障的电源板也是  输出不稳定  换了电容.管理芯片.光耦.开关管.电容  反馈的431 等等.没解决问题   最后是5v和12v反馈的对方的电阻虚焊了(后级光耦的附近)   你也可以看看有无同样的问题  还有前级的反馈 链接的电容最好也换了
多谢,查了 ,没有反应  详情 回复 发表于 2013-11-8 12:42
