楼主: 海望
现代21,5显示器接驱动板5v跳变、指示灯闪烁
发表于 2013-11-7 12:53:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习中
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
海望 -2
发表于 2013-11-7 14:23:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,修好了吗?    这明显就是电源带载  能力差。重点检修电源板
知道重点,检测哪儿?修好告诉你  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:01
发表于 2013-11-7 16:01:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2013-11-7 16:02:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-7 11:00
电源板问题在于
依据是检测哪一块?
发表于 2013-11-7 17:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
海望 发表于 2013-11-7 11:04
外接电源?具体方法是?求解
外挂对应电压,观察电流就可判定那个问题,一般驱动板就几百mA级别
发表于 2013-11-8 00:11:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接驱动板 5v电压就跳变   可以用可调电源提供5v  看看还会跳变不
发表于 2013-11-8 12:42:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
746567510 发表于 2013-11-7 11:47
昨天  修了差不多一样故障的电源板也是  输出不稳定  换了电容.管理芯片.光耦.开关管.电容  反馈的431 等等 ...
多谢,查了 ,没有反应
发表于 2013-11-8 13:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有电脑电源,如果有用电脑电源取电测试。电脑电源有5V,12V,3.3V,把这些电压取出,焊接在电源板、驱动板上,就可知是电源板问题还是驱动板问题。
发表于 2013-11-8 16:06:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一看逻辑板上面有没有短路,我也遇到过,不过那一次是屏线老化造成的。
