查看: 15512|回复: 74
[笔记本]
笔记本EC 程序损坏引起不上电分析
发表于 2011-8-19 21:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我们所说的EC程序,就是说机器主电源管理芯片本身内部并无刷程序
它们要想实现全板电源开启待机关机电压切放,电源管理芯片,大部分引脚如何定义。所挂接的FLS芯片,一般厂家都是刷在BIOS内部的,所以在我们用户接入电源或电池时,此BIOS引脚就会接通供电和EC复位启振后发过来的片选信号读取BIOS内序来控制开机关机待机和主板各种电压切放。
我们所说:EC程序一般所见分为三种。
就是现在945 965 PM45 等主板所采用的SPI 8脚或16脚的芯片。
一、是BIOS挂EC  二、是EC 内部厂家出厂就用电击逻辑刷写好的。三、是EC 所用程序和BIOS分开芯片刷写的。这种可能厂家以后是主流,就是EC所需要的程序不和BIOS芯片在一个芯里写。今天我们先按一个新机器主板的实例讲解一下按例的分析,
按客户一台机器为:SONY I5CPU 新机,现在I5一般都在保内、所以到我们手里,修的也不多。
主板板号:好像是MBX221吧记的不是太清楚了。此机为不加电,先上一个主板实物图吧,上次修完我用手机照的不清楚,大家将就看
拆开主板待机看起来很正常的、电流为0.02开关上有3v电压,按开关并无反应、测主板各大供电也无输出。整板也无短路,像这样的新机器、我们只能按照长理来、推断维修。图也没有找到,其实我们看电流也能猜到八九是主板侍机不太对,一般主板:插上电源后,一般电流都会从0.04或0.06左右往下掉到0.02做一个待机电流的上升沿动作。我个人这么解译,你看当机器接入电源时、首先:EC要读BIOS里程序。
所以EC要有供电、BIOS要供电,这时会有电流,当EC读取BIOS程序后,来定义EC引脚,然后开启主3V 5V 电压,当EC初次发启开启信号给3V5V管理芯片,3 5 V一出来顺间电流增大,当电压给电容电感储能、顺间完成后,电流又回到原点。好咱先不谈这个,这个只是我个人修机的方法,还是实实的来查条件找出EC程序是在那里存储。当时找到图纸,后来想起我自己收藏有一块PM45芯片组SONY和这块感觉差不多。我们有时修板确实找不到原板图时、我们想查条件必需要找一个厂家图、
来借鉴一下。我这个板是M751也是富士康代工,工作模式都差不了太多。
一般像我修机子都会先找3V 5V 一般同仁可能都会这么测,有时这样修速度快点,要是你先测EC条件,测完了用了老半天劲、结果没问题、出在3V5V控制芯这里或后级,那不是要增加时间吗,再说了,我们修机器都是从后住前找的多。图纸不一样,3V 5V 芯片也不一样,所以我先从光驱接口或USB接,主供电电路也好跑,很快找到了。3 5V控制芯片然后对着图对比这两个芯片引脚,功能是不是都差不多的,测了很多脚感觉3 V 5V 控制脚也差不多的,接着就追了上去,到了EC 的EN1 和EN2经电阻、所接一快信号叫ALW_ON这有这两信号到了3V 5V 才会开启。
寻找ALW_ON也是接在EC 15脚,我们看到了EC 15脚是GPIO51EC只要是GPIO脚位都是靠EC读取BIOS内部程序,来定义是输出还是输入或是高低电转换。当然ALW_ON还接着温控芯片呢,如果温控有问题了,也会接低此信号。但这我又测了EC复位供电都正常
再测EC PWRBTN#给南桥再加点没动作,RSMRST也无输出,加电开关到EC是正常的,接着EC本身也复位时钟也起振。测BIOS呢是没有电压的,而且还是挂南桥,开始以为EC内部有程序的,走了一点弯路、想换一个EC手里也没有这样型号的,我感觉引脚都一样的、那就先给我PM45取下来装上试试。焊上故障一样,我又给他的换到我的板、结果同样加点,这我才明白了点,这EC通用,就像我们PC87551 和87541 97551都能通用还有跟华邦的87541它们都能互换代用。再测AC IN也正常是池芯片发过来的也一样为高,又测LIDIN#也为高。最后我又顺图看了看我自己板U32所连EC引脚。
找到我板子上这几个脚有电压无波型。顺连脚跑跑线路到了U22小8脚25芯片长的跟MOS管一样,EC 就单独刷在这里、测8脚供电有1脚有电压无波型,基本确定EC 程序坏了、但是有的机器有波型,也不一定都是好的。最好是以上条件都满足后,如果PWRBTN#无动作、那我们可以刷一个试。再说一点、有的加点不亮机,用示波器看波型如果来回挡信号、就像来回复位那种感觉样。基本断定也是BIOS坏,每次坏BIOS这种故障我都会对比总结。最后决定EC程序坏了,网站上也没下到官网也没有,最后我用、我自己板子给BIOS装上试,装上后3 V5V等信号就出来了而且PWRBTN#加电也有动作了。只是内部电源模块还是不一样,所以只能出来部分电压。最后宝有家卖料板花了我220买了一块。
回来刷好了。
各别的兄弟们别像前两天我发的一份T61帖子说我是抄来的,你个人感觉有必要吗? 这次不用PDF格式了,好多朋友说看的费劲、这次我一点点往上加。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13266430.5元2021-8-28 21:29
 会员12140700.5元2021-8-19 14:24
 会员11630930.5元2018-7-23 11:28
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
不错,。是我们的学习榜样  发表于 2011-9-11 00:27
楼主公布下板号,和BIOS程序更好了  发表于 2011-8-25 20:50
同意楼主: 5
辉哥分析的好强大。。顶一下  发表于 2011-8-25 10:53
同意楼主: 5
精华  发表于 2011-8-25 08:34
楼主不吝啬,慷慨,侠之大者  发表于 2011-8-20 12:36
楼主分析的很好,把有些让人很保密的东西写了出来。  发表于 2011-8-20 10:19
参与人数 18下载分 +139 收起 理由
梧州陈春光 + 5 很给力!
星星满天飞 + 10 赞一个!
维大 + 8 赞一个!
热爱人民 + 5 写得非常详细,不错
melody198601 + 10
peng + 10 赞一个!
雪中飘 + 6 辉哥的技术是刚刚的
aguo123 + 10 难得一见的维修实例!
王志佳 + 10
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员24398 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-19 21:36:27 | 只看该作者 �
楼主上一篇的连接可以给我吗!写的太好了,思路清晰啊
发表于 2011-8-19 21:49:10 | 只看该作者 �
说到BIOS,遇到一个40脚的,总是对不上{:soso_e109:}
发表于 2011-8-19 21:56:19 | 只看该作者 �
从USB追到3/5V芯片会不会费力了点。正常不都是看下两个电感相邻的芯片比作3\5V芯片吗  然后再查PDF资料
有图好对:我这没图,本机图也不是原图与本机是有差具的。3 5V芯片比较新没见过,所以只能用我的笨办法了。呵呵  详情 回复 发表于 2011-8-20 08:51
发表于 2011-8-19 21:59:26 | 只看该作者 �
学习了,分析思路都很详细的
发表于 2011-8-19 22:20:46 | 只看该作者 �
思路很清晰 楼主分析很好
发表于 2011-8-19 22:46:12 | 只看该作者 �
实践出来的经验。
发表于 2011-8-19 22:57:12 | 只看该作者 �
看来以后不单单要备份BIOS,还要备份EC的数据呀!!
发表于 2011-8-20 01:01:45 | 只看该作者 �
这是广达GD3
发表于 2011-8-20 08:49:01 | 只看该作者 �
不知你要上次连接是不是说我前天两发的这个T61进水维修,图片是我转换成PDF格式,字有点小哦  详情 回复 发表于 2011-8-20 08:54
发表于 2011-8-20 08:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 08:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 09:44:42 | 只看该作者 �
谢谢了,我也接了台T61进水,没修出来诶,最后换板子了
发表于 2011-8-20 10:14:09 | 只看该作者 �
EC用单独的芯片存放程序的,还比较少见了,像这种EC有单独的程序如果刷时,是不是得找到料板把原来的读出来,然后刷进去?
相当大公无私。  发表于 2011-8-26 19:18
是啊:我花高价买了一块料板刷的。如果有人需要跟我打个招呼,我给大家传。  详情 回复 发表于 2011-8-20 12:24
发表于 2011-8-20 10:23:53 | 只看该作者 �
楼主了在用模拟的波波呀。
是啊:数字波波贵吧,能用所以我也没买,我用七年了是该换了呵呵  详情 回复 发表于 2011-8-20 12:30
发表于 2011-8-20 10:26:09 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,很有奉献精神。
发表于 2011-8-20 11:31:55 | 只看该作者 �
难得一见的帖子!
发表于 2011-8-20 11:32:35 | 只看该作者 �
太厉害了  学习中
发表于 2011-8-20 12:00:45 | 只看该作者 �
真的很厉害,学习了!!!!
发表于 2011-8-20 12:13:31 | 只看该作者 �
楼主真本事佩服
