查看: 2199|回复: 11
求助!!!
发表于 2013-10-31 14:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有一台戴尔的机器。图纸型号是DAV02AMB8F1 REV:F ,机器故障为无待机,公共点电压只有0.32V。   V
DELL N4110.pdf
1.29 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-31 14:57:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求大神们帮帮忙
发表于 2013-10-31 16:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主  是新手,无从下手了。
发表于 2013-10-31 16:47:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PR6分压电压有些高吧 ,还有+B有没有短路啊
发表于 2013-10-31 16:57:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机型可以把MOS两端直接相连的,这一电压就过去了,没有后遗症的
发表于 2013-10-31 17:06:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
无控制信号,明显电阻分压问题,两个电阻,那么上面的偏小了,那么下面的偏大了,测下换了呗
发表于 2013-10-31 17:08:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
公共点有9K的阻值
发表于 2013-10-31 17:10:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换过充放点管理芯片
发表于 2013-10-31 17:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议楼主找个人指导下基本思路先.....
发表于 2013-10-31 17:23:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PL3的对地是0欧。是不是哪里MOS管坏了?
发表于 2013-10-31 17:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修保护隔离啊
发表于 2013-10-31 17:59:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PR6和PR8测试过都是对的。PR8要取下测试才有阻值
