查看: 4760|回复: 6
IBM2.5英寸硬盘解除密码锁方法
发表于 2008-2-18 08:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM2.5英寸硬盘解除密码锁方法
一、查看硬盘状态
将被加密的硬盘接好, 进入PC3000AT主菜单界面,按下小键盘上的 DEL键可以看到该硬盘的当前参数表。翻页到最后一页,可以看到如下信息:
password established:  yes    ß此处若为yes, 即此盘被设定了口令;
                            若为no, 即此盘未设口令。
HDD locked :yes             ß此处说明是否此盘已经被口令锁定。
Sequrity level:  Maximal   ß此处说明口令锁定的安全级别;
只有两种情况:high和 maximal。 在high级别,可以用Master password进行unlock,数据全部无损; 在Maximal级别,不能用Master password直接unlock, 而是用Erase命令对全部进行写零才能unlock, 数据全部丢失。
Master code: $FFFE  ß此处若为$FFFE,即此盘的Master password还是出厂时的默认值;
若为$0000,即说明此盘的Master password不是出厂时的默认值。
二、一般解锁方法:
1、若知道用户原来设定的口令,可在PC-3000AT主菜单下按小键盘的6键(或右方向键),选择“Disk sequrity commands”---“unlock disk”,输入正确口令,回车,若提示操作成功即为解锁成功;然后,再执行”Clear password”,便可完全清除用户设定的口令,此时数据无损。
2、若不知道用户设定的口令,但Master password为$FFFE, 且Sequrity level为 high, 则解锁步骤同上。但输入密码时须选择 Password type: master, 并输入正确的master password.
3、若不知道用户设定的口令,但Master password为$FFFE, 且Sequrity level为 maximal, 则应执行 “Disk sequrity commands”—“ Set password”, 输入正确的Master password, 然后执行“Erase disk”。经过数十分钟的数据清除过程后,硬盘可恢复到可使用状态,但原有数据全部丢失。
4、若不知道用户设定的口令也不知道Master password, 则需要用特别的方法解除密码。
三、特别解锁方法
此方法已经在十多个容量20G以下的IBM硬盘上试验成功:
1、找一个与待解密盘相同型号,且Firmware版本一致的未加密的正常硬盘。
2、用PC-3000AT中的“Set password”, 设定一个简单易记的用户口令, 如”123456”; 断电再通电;
3、用PC-3000AT中的”unlock disk”, 故意输入一个错误的口令(如”abcd”),将会看到操作不成功的提示。此时,硬盘中保存正确密码的模块已经被系统自动读到硬盘线路板中的缓冲区了。
4、用”sleep”使硬盘进入休眠状态,此时硬盘停转。
5、小心拆下硬盘的电路板,换到待解锁的那个盘底,上好螺丝。这里是带电操作,要求非常小心!特别注意IDE接口和电源接口别松动。
6、用“unlock disk”, 输入前面自己设定的密码,如“123456”。 如果提示操作成功,则继续下一个命令“clear password”, 解锁过程完成。 然后,换回原来使用的线路板。
发表于 2008-2-18 09:24:14 | 只看该作者 �
好东西大家分享,哈哈  小弟收下了
发表于 2008-2-18 09:54:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼住分享 :) :) :) :)
发表于 2008-2-18 11:15:05 | 只看该作者 �
好东西大家分享,谢谢楼住分享
发表于 2008-2-18 14:24:33 | 只看该作者 �
谢谢楼住分享.收下了
发表于 2008-3-1 20:37:23 | 只看该作者 �
这个不是楼主原创吧,不过还是要谢谢,希望以后能发些原创的
发表于 2008-10-10 23:01:16 | 只看该作者 �
大多数情况下硬盘的数据是无价的,不太敢试的。以后一般不要在硬盘上加密码了。
